bobine HT D45S
Ricco68
Re: bobine HT D45S
Message par Ricco68 »
yvesb10 a écrit : 14 janv. 2020, 21:13 Beau boulot ! =D>
Ne laisse pas les bobinages a l'air comme ça, protège les avec un adhésif ou du thermoretractable, si il passe.
C'est ce que j'ai fait, c'est une sorte de film qu'il faut simplement enrouler autour et il colle au bout de quelques minutes. Il résiste à la chaleur en plus
Motoconfort C45s 1954
larosaie
Re: bobine HT D45S
Message par larosaie »
Tu peux nous dire quel film tu as utilisé?
Ricco68
Re: bobine HT D45S
J'ai acheté chez bricoleclerc.
larosaie
Re: bobine HT D45S
Re,
Merci beaucoup.
Ricco68
Re: bobine HT D45S
De rien, de memoire c'est aux alentours de 8 euros les trois mètres 😉
JY55
Re: bobine HT D45S
Message par JY55 »
Comme tu mets une bobine extérieure, tu peux en profiter pour ajouter une mise à la masse de l'allumage par bouton poussoir au guidon,
pratique pour arrêter le moteur.
Ricco68
Re: bobine HT D45S
Oui, ça peut être pas mal par contre est ce que tu aurais un croquis du montage ?
Re: bobine HT D45S
Il suffit de relier le rupteur ou l'entrée de la bobine HT au poussoir ; en appuyant ça met la BT à la masse et ça coupe le moteur.
Ricco68
Re: bobine HT D45S
Merci Flucky :wink:
MB87
Re: bobine HT D45S
Message par MB87 »
Pour le modèle de bobine HT externe y a t il des caractéristiques précises avant l'acquisition ?
Je pense réaliser l'opération en ne conservant que la partie BT dans le volant magnétique, car je n'ai plus rien (OL) dans l'enroulement HT.
Merci et bonne journée,
MB87
Re: bobine HT D45S
Une bobine Wovi de mob va très bien
Stef03
Re: bobine HT D45S
Message par Stef03 »
Salut a tous , je voudrais bien sauter le pas de la bobine extérieur, mais j’ai pas tout compris ! Dsl la bobine ht il faut enlever l’isolation c’est tout ? Je voudrais comprendre l’utilité , aussi si possible un schema de branchement pourrait me sauver la vie 😀
