Orientation diffuseur sur AR2-10
avecuns
Message par avecuns »
Bonjours à tous,
J'ai démonté le diffuseur de mon Gurtner AR2-10 667 et comme il y a un méplat sur le dessus, je pensais trouver un détrompeur pour sa remise en place… ben y'en a pas !
Du coup, je m'adresse à vous pour me dire comment orienter les 2 trous qui se situent sur la partie verticale du diffuseur et à l’opposé du méplat. Il y en a un au milieu et un autre minuscule en bas et de biais.
Merci par avance.
canonde75
Re: Orientation diffuseur sur AR2-10
Message par canonde75 »
De mémoire et si un autre membre peut le confirmer, le méplat doit être bien perpendiculaire au conduit principal du carbu, du coup les trous de ton diffuseur seront orientés pile poil dans l'axe du conduit.
Les trous doivent être bien sûr tournés vers la pipe d'admission.
Quelques Tobec :D .
avecuns
Donc, les trous orientés côté moteur, et de ce fait, le méplat sera côté filtre à air.
Merci.
larosaie
Message par larosaie »
Il est français ton carburateur?
Je viens de regarder sur un AR2-12, le plat est du coté de la cuve du carburateur et donc les trous vers le filtre à air et non vers la pipe d'admission, par contre je ne sais pas sir l'AR2-10 est pareil.
avecuns
Merci pour ton aide. C'est le carburateur d'origine d'une AV42 S.
Les indications sur le carburateur sont : Gurtner AR2-10 667 03/66, donc mars 1966 + repère 66 dans un losange sur la jante qui confirmerait la date.
Sur le diffuseur, les trous sont diamétralement opposés au plat et si j'oriente celui-ci côté cuve carburateur, les trous seront perpendiculaires au filtre à air et à la pipe d'admission. Qu'en penses-tu ?
larosaie
Re,
Si tu as ces indications, je pense que ton carburateur est un vrai GURTNER, mais c'est bizarre que tu ne trouves pas de méplat pour l'orientation du diffuseur.
Je pense qu'il faut essayer différentes positions, soit les petits trous coté filtre à air et ou soit coté pipe d'admission, et tu verras s'il y a des différences.
Sinon attendre qu'une personne plus qualifiée que moi te donne la solution.
avecuns
Le plat est uniquement sur le dessus du diffuseur, toutes les parties en contact avec le puits sont cylindriques et il n'y a pas de détrompeur car le puits est lui aussi cylindrique.
L'orientation du diffuseur est donc indéterminée.
J'ajoute que sa mise en place se fait par le haut, à force, et qu'il n'y a pas de vis de blocage entre le gicleur et lui.
Merci à vous.
sly59
Message par sly59 »
Vieux post mais je confirme , je viens de le monter sans orientation du meplat 👍
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
