Laquelle prendre?
BLUTCH31
Re: Laquelle prendre?
Message par BLUTCH31 »
N'ayant pas fini la restauration de la D52, je ne peux toujours pas continuer celle de cette pauvre moto qui m'attend depuis longtemps! Je dois passer commande chez Chambrier et j'aimerai prendre aussi les segments pour la "Z". Le problème est que je ne trouve plus les segments et je ne me souviens plus de leurs épaisseurs. J'ai mesuré avec une réglette sur les deux segments du haut du piston 2mm et 3 mm sur le 3éme et 4éme.D'ailleurs les deux du bas c'est des segments racleurs c'est ça? Je ne me souviens plus! :oops:
k10
Message par k10 »
Les 2 du haut sont étanches et les 2 du bas racleurs.
De mémoire les étanches font 2mm et les racleur 3mm.
BLUTCH31
Merci k10!
BLUTCH31
Les deux tiges de culbuteurs sont identiques ou une est légèrement plus longue? Il me semble qu'il y'a n'a une qui est un poil plus longue! Dans ce cas elle se place ou? Devant ou derrière?
BLUTCH31
Je pose une question sûrement bête mais tant pis! A quoi sert ce trou sur la culasse au niveau de puis de bougie qui rejoint le trou de vis qui sert à visser le cache?
BLUTCH31
J'ai acheté un jeu de segments mais pour le jeu à la coupe, ils faut être dans quelle fourchette?
BLUTCH31
Merci Fluky!
BLUTCH31
Quand j'ai démonté il y a un moment de ça le moteur, je n'ai pas fais attention au repérage des tiges culbuteurs. Je vois qu'elles ont la même longueur. Est-ce important pour le remontage?
BLUTCH31
J'ai remonté le haut moteur et fais les réglages des culbuteurs. 0,10 à l'admission et 0,12 à l'échappement. On verra bien. L'avance c'est un copain qui me la fait car je ne sais pas faire! J'ai peint le cadre noir avec de la peinture époxy de chez Restom et le reste de la moto en vert. Le vert a été fait à la bombe et le vernis au pistolet! J'ai eu un peu de mal avec le vernis car il y avait un peu de vent,de la poussière et des moucherons! :? :? Mais j'y suis arrivé! Plus qu'à bien laisser sécher et ensuite j'entamerai enfin le remontage!
Pour la boite à outils, j'ai fais les filets avec un aérographe.
BLUTCH31
Pour l’écartement de l’électrode de la bougie c'est pareil qu'une meule ou c'est différent?
BLUTCH31
J'ai un souci! Une fois le tube de fourche et son ressort monté, celui-ci n’amortit pas, ça reste dur. Même en appuyant dessus le tube sur le sol! Par contre quand je le tire vers moi, j'ai un léger débattement! Je ne comprends pas et je ne sais plus quoi faire! Je suis bloqué! Merci d'avance de votre aide!
BLUTCH31
Pas d'idée? Personne n'a eu ce genre de soucis?
Ils doivent tous être en vacances et pas sur le forum ceux qui ont des vieilles motos ... perso je n'ai que ma D45 de 1960 que je ne n'ai pas encore touchée ,je n'ai jamais rencontré ce problème . :oops:
( il est beau ton réservoir =D> )
doctobec
Message par doctobec »
il peu y avoir tellement de raisons , donc pas facile de donner un avis quand on est pas au pied de la machine . Plongeur tordu ? bagues de guidage détériorées ? le ressort et sont attache sup vient bien s’emboîter sur la tête de fourche ? etc ....
adhérant n° 418
