la 99Z du Djoul
Re: la 99Z du Djoul
le 2 litres permettait d'avoir un très bon couple, notamment en montagne, ainsi que des pointes de l'ordre de 140 km/h, pas de souci pour doubler les camping-cars qui se trainent ....mais avec un réservoir de 35 litres, et une conso autour des 13/15l, on passe son temps à la pompe ...
je crois que ce moteur a équipé certains modèles porsche...
mais on est en HS, là ...
- Djoul
Re: la 99Z du Djoul
oui, c'est ça ou presque, le réservoir fait 60l, mais on passe quand même son temps à la pompe, et bien sur, que du sp98
le moteur 2l a effectivement équipé (avec quelques modifs sur le haut moteur) les Porsche 914 et 912
allez, fin du HS, désolé les modos
- Djoul
Re: la 99Z du Djoul
ayé, ça tourne
j'ai mis une came standard par contre, je verrais quand l'opportunité d'en trouver une bonne se présentera
ça marche pas trop mal, sans trop la pousser, j'ai fait un petit 75 compteur
mais faut que j'y aille mollo, elle est en rodage
j'ai encore de petits doutes sur l'avance à l'allumage, qu'en pense notre maitre Fluky?
il y a quand même de grandes chances que le cylindre soit un EV50 non? surtout avec ce carbu de 14...
pour les premiers test, j'ai mis 1.4, ça à démarré impec, mais c'est sans doute trop peu non?
cool en tout cas, c'est très réactif le bestiaux
Re: la 99Z du Djoul
Oui c'est vif au démarrage, comme si on avait un av10. Malgré son poids elle est agréable à conduire. C'est un peu frustrant quand on accélére à fond car le moteur ne monte pas dans les tours. On a l'impression qu'il manque quelque chose. C'est une machine agréable en ville et dans les côtes.
Par contre je ne sais pas voir ta vidéo
9 mobs !
Re: la 99Z du Djoul
moi aussi vidéo marche pas
75 compteur une 99 z , soit elle marche super vachement bien
soit ton compteur est vraiment "judas "
ou alors ton moteur de voiturette est kité en 47 mm ???
en plus avec une came standard
ça marche mais ça à tendance à ratatouiller
- Djoul
Re: la 99Z du Djoul
j'ai fait une modif sur le lien vidéo est ce que ça marche maintenant?
- Djoul
Re: la 99Z du Djoul
merci
bon alors j'ai vérifié la vitesse avec waze, j'arrive bien a atteindre les 75km/h (sur un faux plat descendant )
donc plutôt content du truc
Re: la 99Z du Djoul
Tu fais un 75 réel ? Moi à 75 compteur je suis à 60. Ma vitesse maximale à 90 compteur est 70 km /h bien lancé sur le plat.
9 mobs !
- Djoul
Re: la 99Z du Djoul
oui, le compteur est optimiste, c'est pour ça que j'ai vérifié sur mon téléphone
Re: la 99Z du Djoul
Ah... La mienne plafonne a 60 au compteur (pourtant je fais 60kg), mais je me demande si ce n'est pas parce que j'ai laissé la totalité des grilles a l'entrée du carburateur... Comme une bride ?
En tout cas la tienne est bien belle !
Brouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum !
Éternel novice, mais fier !
Re: la 99Z du Djoul
75 km même avec un hm ev ça me parait beaucoup
car même avec tout le kit malossi ( cylindre + gris carbu + pot de détente )
une ev tourne que à 85 kmh ( du coup une z plus lourde et avec le contre piston qui bride les tr min
maxi 75 compteur du coup 60 -65 réel )
quoique tu est peu être tombé sur un kit bidalot pour dt55tt
Re: la 99Z du Djoul
Ma 99z avec son cylindre ev et bas moteur z faisait bien 75km/h gps également voir un poil plus sur faux plat...
Maintenant elle fait plus mais le moteur n'a plus rien à voir...
Je fait 60kg ca aide...
Re: la 99Z du Djoul
la 99z étant donné pour 8.77km h à 1000 tr (87.7kmh à 10.000 tr min ....)
ça nous fait :
45 kmh 5130
50 5700
60 6840
70 7980
75 8500 régime très fort honorable pour le vilo ....
ça nous fait :
45 kmh 5130
50 5700
60 6840
70 7980
- Djoul
Re: la 99Z du Djoul
je fais 70kg, mais la mob est allégée, elle n'a plus son porte bagage ni ses clignots
