moteur en V !!!
moteur en V !!!
c est un peu se faire chier pour rien , je vois pas comment un bicylindre 2 temps en vé avec carters commun peu tourner correctement
zazoudu69
Re: moteur en V !!!
Message par zazoudu69 »
Manifestement c'est effectivement pas hyper convaincant. Mais il doit bien s'amuser quand même !
Re: moteur en V !!!
+1, j'ai quand même un sérieux doute sur le fonctionnement avec un cycle décalé de 90° et un carter pompe unique.
Avec carter pompe unique, on ne peut faire tourner qu'un flat twin
Image Image
Re: moteur en V !!!
ou as tu trouvé cette photo ???
ceci dit un flat twin sur une mob
c est chiant pour positionner les cylindres
ou alors faut un couple conique
bentou
Re: moteur en V !!!
Message par bentou »
glutch2000
Re: moteur en V !!!
Message par glutch2000 »
C'est étonnant, avec les carbus sur le carter ... :shock:
Re: moteur en V !!!
oui mais là le carter est surement séparé pour chaque cylindre et il y as une admission ( rotative , c est plus compliqué que ça y parait ) pour chaque cylindre
oui ça ça doit envoyer du bois , et on s est fout du couple en bas car machine de grand prix t es pas en dessous de 9000 tr
moi je parlais d un flat twin mob , genre moteur à double piston mais les 2 actifs pas comme un 99 z
avec l un servant de "compresseur " pour l autre
