Mélange
Scholtissen
Mélange
Message par Scholtissen »
Je suppose que je dois utiliser de l'essence 95, quel huile dois je prendre et quel proportion SVP?
Re: Mélange
Sur ce genre de vieillerie, 98 et 4% d'huile minérale
Scholtissen
Re: Mélange
Merci, ça : ça irai à ton avis ?
https://www.la-becanerie.com/extras/lub ... le-2t.html
dubs
Re: Mélange
Message par dubs »
Je confirme pour le sp98. L'éthanol contenu dans le 95 E10 n'est pas très bon pour les divers joints de la bécane.
Par contre en huile, j'utilise de la synthétique à 2%.ça fonctionne bien et ça encrasse moins le pot.
9 mobs ! 8)
Re: Mélange
sur les vieux 2 temps comme celui ci , la minérale c est mieux
https://www.norauto.fr/produit/huile-2t ... 91208.html
dubs
Re: Mélange
Message par dubs »
En quoi c'est mieux de prendre une huile minérale ?
9 mobs ! 8)
Re: Mélange
au début des 2 temps , y avait même pas de joints SPI
du coup il fallait une huile épaisse et beaucoup ( jusqu à 10 % !! )
pour que le film d huile puisse faire +- "joint"
Re: Mélange
+1 pour l'absence de spis ; + étanchéité douteuse au niveau des segments le plus souvent (cylindre fonte qui s'ovalise)
Re: Mélange
Messieurs, sauf votre respect, il s'agit d'une AV32 équipée d'un AV7, cylindre chromé dur, joints spi, donc comme toutes les mobs classiques, 2% d'huile 100% synthèse conviendra très bien.
Scholtissen
Re: Mélange
2% d'huile 100% syntèse dans de la 95 o^bien de la 98 ?
Un lien pour de l'huile 100% ... Merci.
Re: Mélange
pas de 95 !!!!!
auchan synthèse ou total synthèse
Re: Mélange
Ou Leclerc Synthèse....
Bruno84
Re: Mélange
Message par Bruno84 »
Quels problèmes engendrent l'utilisation du 95? Merci.
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
Re: Mélange
Certains moteurs ne fonctionnent pas, d'autres ne font pas la différence. Les caoutchoucs ont tendance à se dilater. Par exemple, sur les robinets d'essence, le carburant fait le tour sous le joint torique, et plus moyen d'avoir un robinet qui ferme correctement.
Bruno84
Re: Mélange
Je posais cette question car j'utilise que du 95, les stations les plus prochent de chez moi n'ayant pas de 98. pour ma part sur tous les cyclomoteurs que j'utilise ça fonctionne. Il n'y a donc pas de différence sur le rendement des moteurs?
