Carter de 89
Les fiches techniques et tutoriels des forumeurs
Verrouillé
BLUTCH31
Carter de 89
Message par BLUTCH31 »
Bonjour! Je restaure une seconde 89 à balancier et il me manquait que le carter droit pour la finir.Ça fait plusieurs mois que j'en cherche sur les bourses ou sur le net et j'en trouve pas.Sur le coincoin le peu qui sont passé sont parti à la vitesse lumière! Du coup j'en ai eu marre et j'ai décidé de m'en faire un en fibre polyester. Heureusement j'avais un modèle que j'ai récupéré sur la première.Voila ce que ça donne en photos.
1ère étape: prendre le modèle et avec un chiffon y passer dessus de la cire de démoulage.Ensuite avec un petit rouleau mettre du gel coat,attendre un peu que ça devienne collant et y mettre de la résine avec du mat de verre.Bien enlever les bulles d'air avec un petit rouleau spécial en fer.j'(en avais pas j'ai fais avec un petit rouleau en mousse.Attendre un peu et démouler.
Voici ce que ça donne une fois fait.là c'est en brut.
Ensuite j'ai passé une seconde couche de résine avec du mat de verre pour bien solidifier.Voici ce que ça donne une fois poncé.
Après c'est masticage,ponçage plusieurs fois. Voila ce que ça donne une fois peint.
Sur la photo suivante il y a les deux carters. En bas l'original et en haut la refabrication.
Après je ne suis pas expert en résine,c'est ma première fabrication. C'est pas évident quant on en n'a jamais fait!
Re: Carter de 89
Tu n'as pas fait de moule? Tu as directement moulé ton carter sur l'original? De quel coté de l'original as tu travaillé, à l'intérieur ou à l'extérieur? Si tu as travaillé sur l'extérieur ce que semble indiquer la première photo, ton gel coat qui est censé former l'état de surface final se trouve à l'intérieur du carter! En tous cas ça a un bel aspect mais il doit être un poil trop grand! Non?
BLUTCH31
Re: Carter de 89
Bonjour Pierre! Oui j'ai oublié de le préciser mais comme tu peut le voir sur la photo je l'ai fais sur le carter par l'extérieur.Je pense que si un jour je dois en refaire un, je le ferai par l'intérieur.En effet, le fait de l'avoir fais par l'extérieur, a fait qu'il a fallu que je ponce pas mal pour faire le galbe au milieu du carter. Pour ce qui est de la taille, non il n'est pas trop grand il va pile poil.
BLUTCH31
Re: Carter de 89
Les photos ayants disparues,je les remets.En espérant que cette fois-ci elles restent!
Verrouillé
