fabrication 3d pla
PHILOU70200
fabrication 3d pla
Message par PHILOU70200 »
voila j ai une imprimante 3d
ca m a permis entre autre de fabriquer des ecrous de boite a outil av88
je recherche soit le fichier stl, soit les cotes exactes pour que je puisse le dessiner de l'écrou des bobines d allumage novi
car j ai 3 bobinnes a la maison et aucun de ces ecrous
cela permettrait a tous de se depanner
D45S1952
Re: fabrication 3d pla
Message par D45S1952 »
Sauf erreur de ma part, il est normal que tu n'ai pas cet écrou car en fait il fait partie du câble.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
je doit en avoir des neufs qui trainent dans mon merdier
bentou
Message par bentou »
il faut prendre un bouchon de bouteille de tabasco.
personne ne sait pourquoi ils ont mis un pas de vis US sur une mob…
auteur: Charly71.
pas con du tout fallait y penser ( et trouver le bon pas de vis)
autre astuce de bouchon :pour les cartouches de silicone /mastic acrylique : bouchon de Pento
https://www.eurekamamaison.fr/p-pento-h ... 00ml-r2110
tobeck59
Message par tobeck59 »
Fabrication home made ou achat
pilotage arduino ?
Motobecane Motoconfort Z56C, U57C, U2C, U22c, U23C, D45S, LT3
PHILOU70200
non fabrication home made et sans arduino
ok pour le bouchon de tabasco je note
j ai prix les cote hier sur la bobine je comptais le dessiner ce matin
et l imprimer ce soir
j ai deja imprimer les ecrous de boite a outil type av88 qui sont en partage sur le net
parfait, un coup de peinture et aucune diff avec lorigine
il y a egalement un bouchon d essence a vis type 50 ou 51
idem imprimer en moins de 30 mn et se monte direct sans retouche
un coup de noir et basta
le pla resistant a l essence pas de souci
