Ouups ...
Il me semble avoir oublié de payer ma cotisation 2019.
Si je régularise rapidement, est-ce que je loupe un numéro d'obsession ?
Cordialement
Jean-michel
Oubli
Oubli
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Oubli
Effectivement Jean-Michel, ta cotisation 2019 n'a pas été encore reçue.
Pas de soucis les adhésions étant sur la base de l'année civile un adhérent de 2019 est assuré de recevoir tous les numéros d'Obsession paraissant dans l'année.
Tu as reçu le #76 en fin d'année 2018 et nous travaillons actuellement à la rédaction du n°77, à paraître fin mars, début avril. Il contiendra la carte d'adhérent 2019.
Tu n'as rien manqué!
Re: Oubli
Super,
Merci beaucoup.
Cordialement,
Jean Michel
Merci beaucoup.
Cordialement,
Jean Michel
Re: Oubli
On n'est tout de même pas très sérieux ... , si ???
Je suis descendu au boulot en chaudron "balancier" ce matin (25 bornes) il me reste à remonter, et ça monte pas mal !
Et ça roule beaucoup autour de Grenoble !
On n'est plus sérieux quand on a ... 58 ans
Re: Oubli
La chaudron "balancier" est une machine rapide en plat et en descente, mais ce n'est pas une bonne grimpeuse. Si tu retournes la chicane dans l'échappement, elle grimpera mieux (mais perdra un peu en vitesse de pointe).
Re: Oubli
Oui, c'est curieux, elle est très souple et monte bien mais ... tout dououcement !!!
Et pour la vitesse de pointe il faut que je change les cages à aiguille du plateau courroie, ça vibre partout.
Mais je ne suis pas satisfait de mon réglage, elle devrait marcher mieux que ça. Je tenais à rouler pas mal pour dégommer un peu tout ça avant de revoir les réglages.
Le carbu est nickel, condo magique, bougie neuve, compression très bonne : je ne vois que l'avance !!!
Bizarrement, la première grille du pot était bouchée et après décalaminage ... aucune différence significative ... y'a bien un loup quelque part ...
J'ai une AV68 qui est une bombe à côté ... mais celle-ci marche exceptionnellement bien !!!
