"capuchon" en plastique, poulie de boite relais
Tapzoum
Re: "capuchon" en plastique, poulie de boite relais
Message par Tapzoum »
Oui effectivement c'la fait,pas mal du tout.
valentin54
Message par valentin54 »
pierrotw a écrit : 08 déc. 2020, 12:21 A ce propos, je pense que la version articulée n'est articulée que par le fait que ce sont trois capuchons indépendants, tout simplement, non ?
En tout cas pour les capuchons boîte relais, ça m'a l'air nickel. Bravo.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, quand je parlais de version articulée je pensais à une pièce qui ouvre et ferme réellement l'arrivée de carburant et qui ne soit pas seulement un cache. Et dans ce sens j'ai poussé les recherches assez loin sans trouver pour l'instant de solution convenable (ne pas avoir de sommet sous la main n'aide pas non plus ).
pierrotw
Message par pierrotw »
Ah bah pour le coup, c’est moi qui avais mal compris :mrgreen:
Je ne pensais pas que tu allais pousser la recherche autant. Simplement des boutons dont un seul resterait enfoncé par exemple. Mais là je dois dire que c’est une autre histoire
Franckav88
Message par Franckav88 »
Bravo !!!
Je suis partant pour un « kit » quand tu seras prêt .
Franck
Losekem
Message par Losekem »
C'est top ça ! l'ASA a une bonne réputation niveau solidité, et une fois lissé on dirait vraiment du plastique injecté. Et puis ça doit bien renforcer l'adhésion inter-couches.
Tu l'a imprimé sur l'ender 3 ou sur l'autre machine plus pro ?
valentin54
Je l'imprime sur mon ender3, mais pour ce filament comme pour l'ABS il faut absolument faire un caisson autour de la machine :wink:
schmitt
Message par schmitt »
Bonjour comment faire pour commander les pièces j'habite en Moselle
pierrotw
bonjour Valentin,
Alors ce test ? Concluant ? Tu as pu arriver à quelque chose ?
Bonne journée,
Pierre
schmitt
Bonjour je cherche le bouton de la boîte relais comment faire pour le commander
pierrotw
Contacte valentin54 en message privé.
boyerpaul@hotmail.fr
Message par boyerpaul@hotmail.fr »
Hello,
Je suis intéressé Valentin, peux tu répondre à mon MP stp ?
Pas de réponse de Valentin. Est ce que quelqu’un peut partager le fichier pour l’impression svp ?
valentin54
Bonjour à tous, après un moment d'absence (il n'y a pas que les motobécane dans la vie, il y a aussi les Terrot :mrgreen: ) me voilà de retour,
comme j'ai eu pas mal de demande je vais reprendre l'impression de boutons de boite relais, coté moteur/vélo et poulie pour les boites av92/sp93
et coté poulie fileté pour boite de sommet. Le tout en plastique ASA pour lequel j'ai de bons retours.
