"capuchon" en plastique, poulie de boite relais
valentin54
Message par valentin54 »
Impossible de mettre la main sur cette petite pièce de plastique qui orne les poulies des boites relais, c'était la touche finale de la restauration de mon av92, mais après avoir retourné leboncoin et toutes les caisses des exposants de Replonges... j'ai décidé de me fabriquer ce fameux capuchon plastique.
Après avoir relevé les côtes sur ma boite relais, je fais un dessin 3D de la pièce :
impression de cette même pièce:
Et essai sur la bécane :
Image :mrgreen:
Je trouve ça pas mal, en tout cas c'est mieux que rien ou qu'un cache déglingué mi beige mi marron comme on les voit souvent.
Bon mon premier test est noir car c'est ce que j'avais sous la main, mais si d'autres sont intéressés par ce petit plastique je pourrais acheter un plastique de la bonne couleur :mrgreen:
yvesb10
Re: "capuchon" en plastique, poulie de boite relais
Message par yvesb10 »
Hello, intéressé par un ou deux caches.
Tu refais aussi le bouton de l'autre côté ?
valentin54
Je peux tenter de modéliser le bouton position vélo, il faut juste que je prenne le temps de le démonter pour prendre les côtes, mais par contre je sais pas si ca sera assez précis pour reproduire les inscriptions en relief. Tu préférerais que ca soit dans une couleur proche de celui d'origine?
dd21
Message par dd21 »
Salut, cela m’intéresse aussi. Bon courage
Damien
Message par Damien »
Pour le "Bouton mode vélo" il y en a encore des neufs chez Deschamps :wink:
valentin54
Mais chez Deschamps ils peuvent pas être vert fluo ! :mrgreen:
valentin54
yvesb10 a écrit : 20 févr. 2019, 01:14 Tu refais aussi le bouton de l'autre côté ?
Je fais un test d'impression demain on verra bien ce que ça donne !
yvesb10
Cool, oui couleur crème ce serait parfait ;-)
valentin54
Le fil de couleur crême/ivoire/beige est commandé !
J'ai pu faire le test du bouton vélo, qui marche bien sauf que je ne peux pas imprimer l'écriture en relief sur le dessus (du coup c'est plat) est-ce grave?
Je pourrais faire d'autres pièces dans cette couleur beige, je pense par exemple a ce bouton de klaxon https://www.ebay.fr/itm/rare-ancien-bou ... 1654291549, certains boutons divers ont aussi cette couleur.
Je cherche aussi les cotes du cabochon en tôle du phare arrière des av3, si quelqu'un peut me prendre quelques mesures, j'aimerais bien essayer d'en imprimer un en attentant d'en trouver un vrai :oops:
yvesb10
Non pas grave pour l'inscription.
Tu aurais idée du prix demandé ?
valentin54
En regardant le prix de la matière et le temps passé à nettoyer la pièce de ses supports d'impression, je dirais 5e par pièce (le gros bouchon prend autant de temps à imprimer que le bouton vélo). Qu'est ce que tu en penses ?
yvesb10
Bah c'est pas déconnant.
On peut imaginer un lot bouchon + bouton a 8€?
Envoyé en lettre suivie ça devrait le faire ??
valentin54
Oui voilà, faisons ça, formule 2 pièces à 8 ca me va très bien :) le format lettre est valable jusqu'à 3cm d'épais on devrait être dans les clous
Curulasse
Message par Curulasse »
Super initiative, ça risque d'en intéresser plus d'un ! Je partage le sujet du forum sur un groupe Facebook dédié aux Motobécane SP, je pense que tu vas avoir des demandes... ;)
Motoconfort D55 Route
Motoconfort C52
Motobécane R44C Superculasse
valentin54
Bonjour à tous, j'ai un peu avancé sur les plastiques de boite relais,
d'abord j'ai peaufiné le bouton de position vélo avec plusieurs prototypes
et désormais il est ok, il ne reste plus qu'a l'imprimer dans la bonne couleur, seulement je ne sais pas si je pourrais l'imprimer à chaque fois avec l'écriture car ça prend plus de temps et c'est un peu plus complexe a mettre en oeuvre :
J'ai fais une petite série de caches de poulie, ça rend plutôt pas mal je trouve
