Ma SPR
Re: Ma SPR
tu as raison, il faudrait que je cherche le numero du cadre
Re: Ma SPR
Merci cateralp, j'ai relevé le numero et ouvert un sujet dans identification.
Le cylindre que j'ai a une goulotte donc il me faut le piston a jupé fermé non disponible, je prend la taille en dessous?
Re: Ma SPR
bonjour
"Le grand Mage" pourra te dire l'année et en principe le mois de ta machine avec ton numéro de cadre , par contre pour le numéro de moteur il ne pourra rien , car apparemment les moteurs étaient montés au hasard comme ils arrivaient sur les chaines d'assemblages sans qu'il y ai de numéros affectés à un cadre .
Re: Ma SPR
ah dommage.
Re: Ma SPR
Ma SPR commence par 402 et elle est de mi-63. La tienne doit-être de 64 et donc plus facile pour trouver un moteur plus besoin de chercher un cylindre introuvable un moteur de 88 cylindre rond fera l'affaire
Re: Ma SPR
les spr ont toujours eu le 17070 comme cylindre rond
une fois la loi sur le bridage le carbu est passé de h 14 à h 12
mais le cylindre rond des bleus ref 16942 n as pas été monté sur les spr
puis on est passé au cylindre carré bridé de fonderie et carbu ar 2 -12
Re: Ma SPR
C'est ce que j'ai longtemps cru, mais en observant le manuel des pièces détachées de ces SPR à pot tromblon, il a une référence de cylindre spécifique: 18215. Je ne trouve pas dans le tableau ce cylindre 18215
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/spr_d50r_004.jpg
Dans ce même catalogue, les version vélomoteur ont conservé le 17070 et le pot saucisson.
Re: Ma SPR
jamais vu ce cylindre 18215
ça serait un diagramme entre le 17070 et le 16942
quelqu un en as un ?? et aurait relevé les lumières ??
Re: Ma SPR
voici une photo du réservoir il y a quelques jours, depuis j'ai fini les coté chromé qui sont bien revenu a force de frotter, mais je n'ai pas de photo. c'est impressionant comme ca change l'aspect, mais cela met en valeur les bosses et les rayures qu'il avait , et qui ne se voyait pas avant.
je remet des photo moins vielle demain.
Re: Ma SPR
Salut. Une fois les logos de réservoir remonté on se focalisera moins sur les défauts
Re: Ma SPR
oui faut que j'en trouve encore, il y a des ailles en laiton et autre chose dessus, et une peinture autour , c'est ça?
Re: Ma SPR
C'est pas celui qu'on appelle SM4 ?
Re: Ma SPR
je crois pas , j ais un SM 4 ( mais chrome HS)
les lumières de transfert sont plus grosses qu un malossi Réplica !
tableau que tu connais :
diagrammes 17070-18240 :
photo de mon SM4:
pour moi il y aurait :
le 14816 : av 32 et carbu de 10 à pipe moulé
le 16942 : av 42 -88 etc carbu de 10 ou 12
le 17070 : av 89 - sp 50 - av 98 carbu h14 version cyclo
le 18240 SM4 : vélomoteur c 98 carbu h15 ( le plus " puissant " des cylindres rond )
le cylindre 18215 serait une version entre le 16942 et le 17070 ( monté en h 12 )
photo de mon SM4:
Re: Ma SPR
Autour des ailes en alu , il y avait , a l 'époque, une décalcomanie .De nos jours, en remplacement, on trouve un adhésif -
Regarde sous ton réservoir , près d 'une des fixations il y a une date de frappée , ça te donnera a quelques mois près ,la date de construction de ta machine -
