Comment connaitre reference Carbu GURTNER ?
rb41
Message par rb41 »
je viens d'acquerir une Motoconfort N40
selon le numero de chassis, ce serait une N40 de type L
suivant la doc technique, cela serait ce type de carburateur installé : le gurtner A2-12 reglage 729
je pensais que sur ma mob c'etait plutot le gurtner A2-12 reglage 705 :
aussi comment faites vous la différence entre les 2 svp ? je n'arrive pas à voir de reference sur le mien mais je ne regarde peut etre pas au bon endroit !
les fixations des boitiers de filtre à air sont différentes apparemment : le 729 par vis centrale apparemment et le 705 par clips metallique c'est ca ?
avec la photo de mon carbu, quel serait le bon boitier de filtre à air svp ?
merci d'avance
RB
Re: Comment connaitre reference Carbu GURTNER ?
La réference du carbu est gravée ici ( repère rouge )
Quand au boitier de filtre à air c'est tous les mêmes quel que soit le type de réglage , cette pièce se trouve très facilement existe même en neuf par exemple ici ( https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 72-895.htm)
Socotel
Message par Socotel »
Pour ton carbu, avec la pipe longue, il te faut le boitier plat de filtre à air avec fixation par vis centrale. (729)
J'avais le même sur ma N40T.
rb41
Message par rb41 »
oui j'ai vu le boitier de filtre a air en neuf et je comptais l'acheter
mais apparement mon carbu est un gurtner reglage 729 et du coup je ne sais pas si ce modèle de boitier ira, je pense que oui mais bon
sur le site en question, il n'y a pas de boitier avec vis central comme celui d’origine apparemment :
c'est ce modèle
Socotel
Le boîtier "en triangle" du lien de cateralp pourrait se monter sur ton carbu avec l'agrafe qui va bien. Mais avec le carter, ça ne passe pas.
Il te faut bien le boitier plat.
rb41
Message par rb41 »
Socotel a écrit : 14 mars 2019, 16:02 Le boîtier "en triangle" du lien de cateralp pourrait se monter sur ton carbu avec l'agrafe qui va bien. Mais avec le carter, ça ne passe pas.
ok merci de ces précisions ! car j'allais acheter celui-là effectivement !
j'ai vérifié mon carbu est un gurtner ar2-12 reglage 729, conforme à l'origine et daté de novembre 1973 !!, comme moi :D :D
rb41
Message par rb41 »
du coup, avez vous une adresse pour acheter ce boitier de filtre à air svp ?
car sur le site vsx il ne l'ont pas ce modèle [-X
merci
Socotel
Salut,
J'ai l'impression qu'ils l'ont chez vsx :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 8-3968.htm
appelle-les, car ils n'ont pas de visuel.
sinon là : https://www.ebay.fr/itm/Capot-filtre-a- ... SwWTZcZEM3
et là : https://www.ebay.fr/itm/Filtre-a-air-ca ... SwhhpamBxD
rb41
Message par rb41 »
top merci ! pour la reference chez vsx
cela a l'air d'etre ca !
je les appelerai la semaine prochaine pour être sur, et savoir si c'est que le filtre a air et pas le boitier en plastique apparemment
Rv37380
Message par Rv37380 »
j'aimerais savoir à quoi correspond exactement les réglages 705, 729,... ? svp
Quelle est la différence entre chaque?
Est ce que l'on peu monter un 705 à la place d'un 729 ou inversement ? Qu'est ce que l'on y gagne ou perd?
A plus
RV :wink: 🛵
Motobécane G40TS 1971 Grise
Motoconfort H50VS 1975 Orange
Motoconfort H50VLC 1977 Bleue
🔩🪛 rénovation loading🔧⚙️
domino
Message par domino »
Rv37380 a écrit : 24 nov. 2023, 10:06 Quelle est la différence entre chaque?
C'est a toi de les trouver :D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_des_erreurs
Pour une machine donnée, Gurtner proposait au constructeur un ”réglage”. Celui-ci tenait en compte le diamètre d’emmanchement sur la pipe, le gicleur, le diffuseur, la forme du filtre à air en fonction de sa position sur la machine, le côté de l'arrivée d’essence et toute une kyrielle de paramètres. La pipe étant coudée à angle droit sur les N40 et N50, la principale différence visuelle est la forme du filtre à air. Impossible de monter le filtre d'un 705 avec cette pipe à angle droit et de fermer les carters par exemple.
domtomMBK
Message par domtomMBK »
Je ne sais pas s’il y a une réponse simple car un carburateur est une usine à gaz, au sens littéral comme au sens figuré :mrgreen:
Je me garderais bien de tenter de répondre :oops:
https://edhawkins.org/
