Evasion verte de 94
Evasion verte de 94
Voici donc ma mobylette : c'est une évasion de 1994
L'état est très moyen, elle est "roulante" ^^
- Les freins freinent quedalle
- la fourche avant est à moitié bloquée
- les 2 pneus sont cuits par le temps
- la "poignée" du kick est très usé et se barre en travers
- le réservoir est rouillé à l'intérieur
câbles / gaines / silent bloc à revoir
Je l'ai essayé et elle roule (mal) jusqu'a 66km/h ce qui compte tenu de son état me parait hallucinant.
Bref je vais l'immatriculer et la retaper à la sauce "naked"
Je prévoit :
- un pot doppler er1 (provenance ebay)
- fourche hydraulique paiolli (racheté sur leboncoin)
- compte tour "chinois"
- un variateur à galet : soit le varpluss de malossi soit le kit galet d'origine MBK
- un phare rond "classique"
- un mini tableau de bord en feuille d'alu 1 ou 2mm
- un cylindre/piston airsal T6 type "origine"
- une poulie en alu (celle d'origine est voilé + a des coups)
- selle rabaissée
- barre de renfort
- traitement restom du réservoir
- peinture du cadre dans le me^me vert, les jantes en blanc avec un liserer rouge ou vert si j'ai la motive
L'idée étant de pouvoir m'en servir de temps en temps l'été pour faire les 10km qui m’amènent au boulot.
Photo d'origine :
Vidéo du 1er test :
https://www.youtube.com/watch?v=Ud_U17fMw0A
Je prévoit :
- selle rabaissée
- barre de renfort
Photo d'origine :
Vidéo du 1er test :
Re: Evasion verte de 94
Chaouette machine ! Elle tourne pas si mal
Perso je préfère la config "origine" pour la partie cycle (j'ai toujours bien aimé le look Passion Evasion) mais les goûts et les couleurs...
Tu prévois une belle remise en forme mécanique. Bravo
Et quitte à faire une naked, autant partir sur un 51 ordinaire qui est plus facile à trouver et moins coté.
Oui j'aurais voulu partir sur une hard rock ou autre mais dans mon coin il n'y avait pas 36 choix (même plutôt que 2 ou 3)
Bref j'ai eu la bécane pour 300€ "en l'état" et j'ai pu revendre les carénages + bulle pour 40€ (j'ai du faire un heureux mais ils étaient quand même en sale état)
Je suis en cours sur les démarches d'immatriculation.
J'ai commandé un compte tour chinois sur banggood, je verrait si ça fonctionne tel quel sinon je ferait de la bidouille (j'ai pas mal de compétence en elec.)
Compte tour 13k rpm
Compte tour 13k rpm
Voila après un peu de bricolage (j'ai refait toute la partie électronique) le compteur fonctionne sur la mobylette :
https://www.youtube.com/watch?v=lyIB8uGpjUI
Au ralentit
https://www.youtube.com/watch?v=iWb5wLJlbPQ
Au ralentit
Il me semble un peu généreux en tours
C'est ce que je me disait au début, mais après avoir filmé à 120fps le ralentit je confirme que ça tourne bien ~2000rpm.
Quand au maxi j'ai calculé qu'a vitesse GPS de 66km/H ça faisait 8000rpm (vario d'origine et rapport de 11*56) donc >7000 en accélérant dans le vide me parait pas déconnant ?
Comme l'immatriculation s'est super bien passé (j'ai le certif provisoire )
Je viens de commander pour 333€ de pièces !
J'espère que les roulements voudrons bien rentrer dans les roues et que le reste se montera sans trop de soucis (ça reste une brèle y'aura de la bricole c'est sur ^^)
Le truc qui me chagrine le plus c'est de devoir passer le réservoir au restom car il est rouillé
Référence Produit(s) Qte Dispo Prix
8241TE-0055 Phare rond cyclo MBK Peugeot diam 148mm 1 Expédié sous 48h (En stock) 19,90 €
18-10M Courroie 1Tek origine crantée MBK 51 1 Expédié sous 48h (En stock) 7,90 €
26-43 Pneu cyclo sport Mitas MC11 2 1/4-17 39J Renforcé 1 Expédié sous 48h (En stock) 23,90 €
27-01BC Garde Boue F1 (Blanc) 1 Expédié sous 48h (En stock) 4,90 €
6111TE-0050 Selle noire avec ressorts chromés pour cyclomoteur Solex / Mbk / Peugeot 1 Expédié sous 48h (En stock) 19,10 €
17-17M Poulie MBK alu avec pignon 11 dents (Helice) 1 Expédié sous 48h (En stock) 19,90 €
8871TE-0006 Câble de gaz cyclo MBK 2.50m 2 Expédié sous 48h (En stock) 3,00 €
605REP-0099 Revêtements de poignée Replay RS noir / vert 1 Expédié sous 48h (En stock) 5,10 €
603ALG-0001 25 embouts de gaine cyclo algi D.6,1 Alesage D. 5,5mm longueur 12mm 1 Expédié sous 48h (En stock) 12,00 €
31-34M Pochette Joints Cylindre D.39 adaptable pour MBK 51 (Cylindre Air) 1 Expédié sous 48h (En stock) 5,00 €
4061TE-0045 Ressorts moteur mobylette MBK 51 AV07/AV10 41 88 1 Expédié sous 48h (En stock) 4,90 €
39-1063 Câble de frein mob MBK 1.80m 2 Expédié sous 48h (En stock) 2,30 €
204REP-0036 Filtre à air Replay SHA KN chrome avec transparent 1 Expédié sous 48h (En stock) 10,00 €
3051TE-0070 Ampoule halogène 12v 15w p26s 1 Expédié sous 48h (En stock) 2,50 €
59-04M Kick de démarrage Acier adaptable pour MBK 51 1 Expédié sous 48h (En stock) 13,85 €
23-01M Tube raidisseur adaptable pour MBK (barre coudé) 1 Expédié sous 48h (En stock) 18,00 €
16-08EL Arrache volant MBK 51 Ducati Buxy 1 Expédié sous 48h (En stock) 7,30 €
1051TE-0159 Silent Bloc bas moteur MBK 51 1 Expédié sous 48h (En stock) 4,00 €
39-260 Silent Bloc moteur adaptable pour MBK 51 2 Expédié sous 48h (En stock) 4,00 €
21-38 Mâchoires de frein Peugeot / MBK Grimeca D.90 (la paire) 2 Expédié sous 48h (En stock) 21,00 €
23-09L Béquille latérale droite/Gauche lisse bras carré. 1 Expédié sous 48h (En stock) 12,00 €
608VEE-0188 Pneu Vee Rubber VRM201 2.75-17 47P TL 1 Expédié sous 48h (En stock) 25,00 €
21-10RG Gaine diamètre 5 (Le rouleau de 5m) (Rouge) 1 Expédié sous 48h (En stock) 8,00 €
865ATH-0006 Clapet Athena fibre pour MBK 51 1 Expédié sous 48h (En stock) 24,90 €
32-34 Cage à aiguilles 13x16x14 adaptable pour MBK 51 1 Expédié sous 48h (En stock) 7,00 €
01-02 Cylindre Airsal T6 D.39 MBK 51 Air 1 Expédié sous 48h (En stock) 58,90 €
8241TE-0006 Patte de phare Cyclo Peugeot 103 / Mbk 51 diam 26/28mm 1 Expédié sous 48h (En stock) 7,30 €
4011TE-0027 Transmission de compteur type Huret 703mm MBK 51 1 Expédié sous 48h (En stock) 3,90 €
8831TE-0042 Roulement de roue 1Tek Origine 6001-2rs 12x28x8 4 Expédié sous 48h (En stock) 6,40 €
Réduction 28,94 €
TOTAL PANIER TTC: 333,01 €
Réduction 28,94 €
Ben là ça ne rigole plus! Manque peut-être la machine à café...
- TobecMania
Jolie litanie
Curieux de savoir la durée de vie des silent bloc moteur a 4 euro de bout
ca durera pile le temps qu'il faut pour remonter la machine, vérifier qu'elle tourne et la mettre en vente sur leconboin. comme la grande majorité des pièces refaites en chine, c'est ce que demande l'acheteur au producteur.
perso, je préfère garder une pièce d'origine Motobécane même un peu trop usée que monter ces trucs qui tiennent pas à la rosée d'un matin d'été…
mais tant qu'il y aura des acheteurs, ils vendront.
C'est le gros problème de ces refabrications qui viennent de ce pays plus à l'est... Prix d'attaque qui appâte le client... Ils s'en fichent de fidéliser en vendant de la qualité, y aura toujours des acheteurs à arnaquer...
Arf
Moi j'espère qu'ils tiendront plus longtemps.
Ceci dit les silent bloc ça n'est jamais très cher (ceux du moteur de ma BM 6 cylindres valent 20€ pièce pour du "made in germany")
De toute façon ceux d'origines sont ultra archi défoncés le moteur va se faire la malle !
Je m'inquiète plus pour les ressorts moteur à 5€
Si ils sont trop "chewingum" je garderais ceux d'origines (en espérant qu'ils soient pas tordus car ils sont sortis de leur silent bloc)
Question annexe : ça marche d'acheter pour réparer puis revendre ?
Par exemple moi il faudrait que je la vende au moins 1300€ pour rentabiliser (900 de brèle et pièces et on va compter 400€ pour les 4 jours que je vais bricoler)
Ben il suffit de regarder les annonces des mobs à plus de 1000 EUR qui sont sur le coin coin. Tu verras combien de temps elles restent... Elles finissent par rouiller...
