MOBIZOUPETTE AV3
Re: MOBIZOUPETTE AV3
Si tu règles le ralenti avec le tendeur de câble, il est normal que la vis de ralenti ait peu d'action. Il faut détendre le tendeur et serrer la vis pour voir son efficacité. L'inconvénient du réglage de ralenti par le tendeur de câble est qu'en fonction de la position du guidon vers la droite ou la gauche, le réglage change.
Donc si je comprends bien, il faut que cette vis sur le côté soit desserée c'est à dire, je la dévisse jusqu'au maxi et je détends le cable de la poignée. Je règle ensuite le ralenti avec cette vis en la vissant ?
Oui, exactement.
Nouvel essai lors de la pause déjeuner. Dans un sens comme dans l autre, aucun changement. Je me demande si j ai la bonne coulisse dans le carburateur.
Il va falloir regarder si le système agit bien sur le boisseau, peut-être que c'est mal monté ?
c'est bien la vis verticale avec un ressort ?
Oui ! Mais n agit sur rien visiblement.
- bbmicro
Ton câble d'accélérateur est vraisemblablement un peu trop tendu, ce qui empêcherait le réglage du ralenti .
La vis verticale avec le ressort règle la hauteur minimum du boisseau grâce à une petite pièce en équerre, cette dernière rentre dans le puits du boisseau et empêche ledit boisseau de descendre jusqu'en bas, laissant ainsi un filet de gaz pour assurer le ralenti.
Peut être que la partie qui va sous le boisseau est cassée ou alors le boisseau est usé à cet endroit, du coup la vis devient inefficace.
OK. Je vais osculter la bête ! Dommage elle démarre bien, enfin, j espère ne pas tout dérégler !
Après oscultation :
Le boisseau ne doit pas être tout en bas, sinon elle ne démarre pas. Si je visse pour le faire monter, ce n'est pas suffisant non plus. Pour démarrer, le boisseau doit être à une certaine haiuteur obtenue par tension du cable et au dessus de la limite maximum de la hauteur de l'équerre de la vis. Donc, ma vis sur le côté devient inutile !
Etrange et difficile à expliquer. Pourtant le boisseau est le bon, la petite équierre existe bien et monte ou descend !
Après oscultation :
En général pour avoir un ralenti correct, le boisseau doit être décollé que de quelques mm seulement, à vu d'œil 2mm. Si tu es obligé d'ouvrir le boisseau beaucoup plus pour avoir le ralenti, c'est que ton carburateur ne fonctionne pas correctement.
- bbmicro
Une prise d'air quelque part, d'où un besoin de mélange plus important ? Ou un diffuseur crapoteux ?
Je pense avoir réussi même si elle paraît plus difficile a démarrer. Ce n est pas parfait mais bon !
J attends une nouvelle poulie, la mienne étant voilée puis remontage finale avant essai sur route pour démarrage avec courroie.
J au une question : mobizoupette va rejoindre la Nièvre et va donc peu être utilisée. Comment faites vous dans ce cas ou éviter les remises en route difficiles après plusieurs mois sans rouler !
Tout dépend des conditions de stockage. Si c'est un peu humide, pour éviter la corrosion, un passage général d'un chiffon imbibé d'huile de vaseline, on bouchon sur la sortie du pot et un sac plastique avec un élastique autour du carbu, à la rigueur une demi cuillère à café d'huile dans le cylindre si le stockage sans utilisation doit durer plus d'un an. Vider aussi le réservoir dans un Jerrycan plastique pour pouvoir le réutiliser.
Si le lieu de stockage est parfaitement sec et l'hibernation dure moins de 6 mois, rien de particulier, juste vider le réservoir.
