MOBIZOUPETTE AV3
Re: MOBIZOUPETTE AV3
OK, bonne idée pour le cuir !
Non, je n'avais pas encore mis "de pâte de scellement" !
- bbmicro
J'ai édité mon précédent message pour le goujon .
OK, mais les montages des deux moteurs que j ai n avaient pas de rondelles cuivre. Ridelle acier, rondelle Grover puis écrou, qui d ailleurs ne se vissaient pas entièrement !
Pour toutes les autres vis., j ai du ressetrer souvent après que le moteur ait tourné. Elle va me rendre dingue cette mob, et j ai un solex qui attend !:
- bbmicro
Tant que les rondelles au bon endroit c'est bon. Peut être que ça s'est desserré aux premiers temps de fonctionnement, tu revisseras tout à la révision des 1000 km.
Qu'en est-il de ton goujon malade ?
Ton Solex peut attendre, mon 1400 avait attendu 10 ans avant que je ne le refasse et qu'il ne parte prendre sa retraite en Corse (le veinard ).
Et puis un Slowlex ne vaudra jamais une AV3X !
J ai colle au rouge le goujon dans le carter bas. Ça a l air d aller mais je n ose pas serrer. Je trouve la polymérisation longue !
Oui le solex va attendre, j ai la minet Goyon a finir aussi.
Question du soir. Le de glaçage est il réellement nécessaire ? Et combine sans l outil spécifique ?
Simplement un coup de toile émeri dans le sens perpendiculaire au mouvement du piston, mouvement légèrement descendant. Il s'agit de légèrement rayer la surface du cylindre si elle est trop lisse, pour accrocher le film d'huile. On le fait sur les moteurs AV3 (chemise fonte), on ne le fait pas sur les moteurs AV35 ou AV7 (cylindre chromé dur). Je ne sais pas quel est ton moteur (j'ai la flemme de relire tout ton sujet).
C'est un mystère : j'avais à l'origine une chemise en fonte. Comme j'ai changé le moteur, le deuxième a une chemise en chromé dur ! Pourtant les deux moteur était sensiblement identiques !
Merci, je ne touche à rien !
- bbmicro
Tu dis avoir changé le moteur, l'as tu changé en intégralité ou bien juste le cylindre ? Question qui n'est pas anodine car sur l'AV35 il y a un joint de culasse il me semble .
J ai change vilebrequin piston et cylindre , pris sur moteur 2 et sur carters du 1. Ce n est pas un cylindre en chrome, mais fonte, je crois c est très brillant. Ma différence entre les deux moteurs résidait dans les lumières de piston et de cylindre, un peu plus grandes.
sur le moteur av35 chromé dur, il y a une petite trappe sur le cylindre au niveau des lumières. et la culasse est différentes des moteur av3 le décompresseur est aligné a la bougie
Je ne vois pas de quelle trappe il s'agit, mais en tout cas, le décompresseur sur ce deuxièmme moteur est bien sur le côté .
On me demande 20 € pour mettre une "bague" à 'endroit ou je n'ai plus de pas de vis pour le goujon
J'hésite à changer le carter coté embrayage (qui necessite de tout redémonter, ou mettre cette bague.
Moi qui pensais avoir terminé !
Sur Av35s la "trappe" donne acces aux transferts :
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... s32m51.pdf Page 3 ref: 14046
Un helicoid à 20€ est aussi solide mais surtout évite de tout redémonder ... au risque de casser un autre truc.
Un tuto de Lataupe63 :viewtopic.php?f=67&t=11482
Donc non, ce n est pas un av 35. En plus mon cylindre est le même sur les deux moteurs. Erreurs de ma part il s agit du piston qui n est pas identique. Non, je ne vais plus trifouiller une fois le tout remonté. Mais a cause de mes soucis d allumage, j ai du trop bricoler. C est en faisant que l on apprend ! Merci pour les infos !
- bbmicro
