C44c : belle mécanique
LaTaupe63
Re: C44c : belle mécanique
Message par LaTaupe63 »
Merci à tous pour vos réponses
@Beber : je vais donc tenter la configuration adaptateur 14-18 (reçu ce jour) et une N7YC avec électrodes ramenées à 0.4
@Domino, tu as parfaitement raison si je m’en tiens à mon plan d’expérience (désolé c’est une déformation professionnelle) puisque tous mes essais quelques soient les configurations et même en changeant les magneto ont toujours été fait avec ce même et unique plateau d’allumage que je passais d’une magneto à l’autre sous prétexte que c’était mon meilleur.
Comme j’arrive plus ou moins à reproduire le phénomène à chaque changemnt de magneto, il faut effectivement chercher autour d’un élément commun et … le plateau d’allumage en est justement un parmi d'autres. J’ai notamment un doute sur le rôle potentiellement néfaste du ressort de compression reliant le touchau à la partie primaire avant rupteur. D’origine ce ressort est absent ou bien très très fin et d’une force comparable à celle du charbon de pickup : je l’ai replacé par ce que j’avais de plus faible dans cette dimension mais il est sûrement encore trop puissant et a tendance à aller dans le sens d'ouverture du rupteur ce qui, en pure théorie pourrait provoquer une seconde étincelle aléatoire : phénomène de rebond ?
Je vois beaucoup de magneto qui tournent sans ce ressort alors je vais commencer par le virer … et aussi pourquoi pas essayer avec un deuxième plateau certes cosmétiquement moins flatteur mais peut être plus conforme: affaire à suivre, je vous tiens au courant
LaTaupe63
J'ai la chance d'avoir pu trouver une belle paire de silencieux pisciformes qui viendront mettre la touche finale à ma restauration :D
Le seul inconvénient est que ces silencieux n'ont de silencieux que l'apparence et le nom :cry: vu qu'ils sont parfaitement vides #-o
la mission du jour a donc été de tenter de fabriquer un "db killer" que je devrais appeler "modérateur de son" m^rm si ce qulificatif me rappel trop ma jeunesse et ma carabine 22lr
J'ai chois par facilité de les faire en cuivre vu que j'ai trouvé du cuivre en diamètre 40mm ce qui correspond au plus près au diamètre interne de mes tubes d'échappement qui font 41mm de diam interne.
J'ai donc trouvé ce tube de 40mmm externe en GSB (rayon chauffage) en longueur de 1m que j'ai divisé en deux parties de 50cm
J'ai aussi trouvé un raccord par emboitement qui me permettra de compenser la petite différence de diamètre et pouvoir faire rentrer "ajusté" le tube cuivre dans mes deux cintres d'échappement.
J'ai percé 20 trous à intervalles réguliers mais j'ai besoin de vos avis pour valider mon approche car je ne voudrais pas brider mon bon moteur (encore que avec deux post séparés, je pense qu'elle ne craint pas trop l'occlusion intestinale [-X
Au début j'avais fait des perçages à 8mm ... mais j'ai calculé que la surface totale de 10,05 cm2 était inférieure à la surface initiale du tube de 40mm de diamètre (12,56 cm2) et donc j'ai tout alésé à 10mm de diamètre ce qui me donne maintenant une surface de 15,70 cm2 : ca devrait être bon non ?
L'extrémité du tube sera bouché et je pratiquerai juste un 21 ème trou dans le bouchon d'extrémité.
domino
Message par domino »
LaTaupe63 a écrit : 11 nov. 2023, 21:58
j'ai fait ce genre de "silencieux" et je ne ne bouche jamais l'extrémité, ca risque de freiner les gaz.
yan29
Message par yan29 »
J'ai déjà fait aussi plusieurs fois ce système et je n'ai jamais bouché le tube au bout. laine de roche autour du tube percé et ça suffit largement à réduire le bruit sans freiner les gaz. Par contre je faisais beaucoup plus de trous.
annoe
Message par annoe »
Oui , la laine de roche atténue nettement les décibels , mais sur ces silencieux en queue de poisson la laine est plus difficile à placer que dans un silencieux tubulaire ( voir mon sujet)
Et effectivement il ne faut pas boucher le bout du tube de descente, éventuellement réduire un peu le diamètre.
