C44c : belle mécanique
- Béber
Re: C44c : belle mécanique
j’espère juste qu'ils on mis le bon jeu de fonctionnement sur ton ensemble neuf, sinon il vas falloir roder sérieusement, juste par curiosité est ce que tu pourrais peser l'ancien piston et l'axe stp ?? et comparer le poids avec le neuf.
pour le troisième segment c'est bien un racleur qui se monte là,
regardez dans quel sens sont les trous au fond de la gorge ,normalement ils sont orientés vers le haut sur celui du haut pour récolter l'huile et la diriger vers la paroi du cylindre (segment graisseur) et orientés vers le bas pour celui du bas pour racler l'huile et la renvoyer vers l’intérieur du piston (segment racleur).
Je pense que le segment racleur en bas de jupe a été une mode plus qu'une solution vraiment justifiée. Je me souviens d'un prof "d'équipage mobile", responsable chez Renault qui nous disait (en 1973): "un segment supplémentaire en bas de jupe a pour effet d'emprisonner les impuretés au lieu de les évacuer en bas du moteur". D'ailleurs il me semble qu'à partir des années 60 ça n'a plus été utilisé.
Sur ma FN Aprotec m'a mis un deuxième racleur au dessus de l'axe de piston parce qu'il y avait la place pour le mettre. J'ai roulé comme ça, mais j'ai dû re-ouvrir le moteur pour une problème de boîte, j'en ai profité pour supprimer le racleur du bas et ma consommation d'huile n'a pas évolué elle est restée très basse après deux ou trois années d'utilisation.
Je pense que la gorge laissée vide constitue un bon "réservoir" pour récolter l'huile raclée et l'expédier vers l'intérieur du piston par les trous en fond de orge.
Oui Béber, le troisième en partant de la calotte est bien un racleur, mais sur mes du pistons, le segment de jupe serait plutôt du type étanchéité et la gorge est plus étroite que le racleur du haut. Sur l'ancien piston de "La Taupe" ,il est vraiment du type racleur. Les bizarreries de la mécanique et de ses diversités
Pour continuer le sujet, voilà le piston que je qualifierais d’origine de la C4c…
On retrouve bien le segment racleur de bas de jupe
On voit très clairement que le segment feu a serré et battu dans son logement jusqu’à détruire complètement le piston.
Paradoxalement cela a protégé le moteur en provoquant sa panne prématurée: le reste du moteur est en effet dans un état quasi neuf (moteur acheté en stand-alone, sans partie cycle, vers Béziers il y a une dizaine d’années)
- E0F73E66-C848-41B1-9D8E-03220DD14AC1.jpeg (130.7 Kio) Vu 1341 fois
Effectivement le piston n'a pas aimé. Coup de chance que la chemise n'ai rien eu. Un beau cendrier pour ta table de salon ,madame va être contente...
Donc ça donne ça :
Piston neuf Aprotec : 388 g
Piston ancien : 383 g
Mesurés avec axes et segments mais sans circlips
On est sur des valeurs très comparables… et la différence me semble non significative : je ne pense pas sortir la grignoteuse pour enlever les 5g de matière sur le piston neuf. Cela dit en passant, il est possible que j’accentue légèrement les passages de soupapes ce qui devrait aller dans le bon sens.
J’ai vu dans un post que certains faisaient un équilibrage dynamique mais moi c’est trop tard vu que le vilo est remonté dans son bas moteur et que je n’ai pas envie de ré-ouvrir
Je vais avoir besoin de vos conseils avisés...
Je n'ai pas le souvenir du type de joint d'embase que j'ai (du) trouver au démontage : s'il a échappé à ma mémoire c'est qu'il devait être en papier. Que me conseilleriez vous ?
-Joint papier ? Quelle épaisseur ? (je suis équipé pour tailler ces joints)
-Joint cuivre ? Quelle épaisseur ? ...
pas de risque de "trottoir" sur le cylindre vu qu'il sort de re-alésage
Deuxième conseil : j'ai remonté tout le boitier de culbuteurs avec de la graisse pensant bien faire (voir tout premier post de cette série) et je me dis que j'ai fait une connerie (réversible ) : je pense qu'il faut remonter avec de l'huile et non de la graisse. La graisse risque d'obturer le circuit de lubrification des guides soupapes et j'ai vu que ces petits graisseurs en laiton en M5 sont en fait des graisseurs pour introduire de l'huile fluide (idem remontage de la fourche)
Pour le joint d'embase j'avais remonté avec du joint papier et le 350 que j'ai démonté était également monté comme ça, mais pour l'épaisseur je n'ai plus en tête il faut que je regarde demain sur l'emballage. Pour ce qui est des culbuteurs j'ai remonté à l'huile, car je pense comme toi que la graisse colmate plus ou moins les conduits. Il faudrait plusieurs avis mais je n'ai eu aucun soucis avec le 500.
Perso, je mettrai du 0,5mm pour l'embase. Une fois huilé, serré et quand le moteur aura chauffé un peu, l'épaisseur finale sera de 0,35 - 0,40 environ, il faudra reprendre le réglage des cardinaux.
Après vérification, j'ai bien monté un joint de 0,5 mm comme joint d'embase. Voilà, en souhaitant que ça puisse t'aider. Salutations.
J'utilise aussi cette référence, très bon matériel.
Merci à vous pour ces réponses ... je vais donc découper ce joint dans du 0.5mm.
Pour commencer, il faut que je retaille une ailette du cylindre pour créer le passage de la sortie droite d'échappement.
Excuse moi mais je ne vois pas trop ce que tu veux dire, quand à retailler une ailette pour l'échappement, je ne vois pas trop le truc...quelque chose m'échappe...
- fabien03
Ce qu'il veut dire c'est que ce n'est pas le même cylindre entre les monotubes et les bitubes. L'ailette la plus proche de la culasse possède un dégagement pour l'écrou d'échappement coté droit ou gauche ou les 2.
Ok, merci de m'avoir éclairé, les deux moteurs que je possède sont en deux sorties du coup je ne savais pas que le cylindre était différent, on apprend tous les jours et c'est ça qui est bien. Merci du renseignement. Salutations.
