bonjour à tous
pourriez vous me dire quelles sont les symptômes d'un bobine de basse tentions défectueux ou faible dans un moteur av7 sur av44
merci Antonio
Re: symptômes d'un bobine de basse tentions défectueux
juste un retour d'expérience en ce qui me concerne : sur ma 89, au départ d'un voyage de près de 1000km, la bobine BT a rendu l'âme...les symptômes ont été un gros cafouillage de l'allumage, puis plus d'allumage du tout...
bonjour brunobo
merci pour la réponse
le mécanicien de mbk m'a dit que une bobine ( primaire) BT défectueux se chauffe et coupe allumage de moteur car le courant n'arrive pas à la bobine HT et au bougie et il a ajouté que le carburateur doit être correct ( quel rapport avec le carburateur , je ne le sais pas ) je ne peux pas poser torp de question, il y a du monde dans son atelier à cet époque de l’année
cordialement
Antonio
cordialement
Antonio
Modifié en dernier par moshaverat le 17 mai 2019, 00:20, modifié 1 fois.
- tobeck59
Bobine Basse tension ok éclairage voir cligno , quelle rapport avec l'allumage ?
Motobecane Motoconfort Z56C, U57C, U2C, U22c, U23C, D45S, LT3
L'AV44 a été passée en bobine externe ?
bonjour fluky , après avoir brûlé deux bobines HT interireure en deux ans ,je vais faire la modification pour HT extérieur mais apparemment et selon site mauger il me faut un volant bien magnétise . je ne sais pas si le test tournevis est fiable pour mesurer le niveau magnétique de volant .
cordialement Antonio
