transformation d une perceuse en mini fraiseuse
n ayant pas les moyens de m acheter une fraiseuse d atelier
je me demandais si ce truc pourrais transformer ma perceuse du Lidl en mini-fraiseuse :
https://fr.aliexpress.com/item/32580891 ... 3c00uPD6UV
Re: transformation d une perceuse en mini fraiseuse
bon j ais commandé une table croisée et une fraise de 25 mm pour moins de 40 euros
on verras bien si j arrive à usiner quelques chose de correct avec cette chinoiserie
gerard06190
Message par gerard06190 »
Une perceuse n'est pas faite pour travailler latéralement.
Ce que tu veux faire, je l'ai fait avec des petites fraises et j'ai vite abandonné cette idée. Ça broute.
Une fraise de 25 c'est énorme pour cette table.
C'est du surfaçage que tu veux faire ?
oui surfaçage , je dispose de 3 perceuses d établi , je verrais bien laquelle va le mieux
ça broute , ça broute , ben ça dépend de la fraise , de la vitesse , de la passe etc etc
pour enlever 2 dixièmes sur un cylindre ça devait aller
( je suis technicien en construction mécanique et tourneur , fraiseur )
J'ai essayé aussi, la fraise rebondit partout, j'ai uniquement réussi à faire de la m...e.
Bravo si tu y arrives, je te piquerai tes idées :wink:
bon faudra essayer 36 sortes de fraises
mais en tournant assez vite et en lubrifiant avec du pétrole
en prenant des petites profondeur de passes et avancer doucement
fraiser en opposition et pas en avalant
et largeur de la passe maxi 1 /3 du diamètre de la fraise
du coup si fraise de 25 : passe de 8-9mm
en 5 - 6 passes on doit pouvoir faire un cylindre de mob
Jean-Yves 74
Message par Jean-Yves 74 »
Bonsoir,
Fraiser avec une perceuse classique est réputé très dangereux.
Le risque est que le mandrin simplement emmanché dans la broche( et non maintenu par un tirant comme sur une fraiseuse), se déboite et de vole à la figure !
Et là bonjour les dégâts.
Jean-Yves 74
350 N4C , Z26C, AV 65, Terrot 350 HSSG et 100 VM, Magnat Debon 350BSSG, bma Peugeot Cyclomoto (à compléter)
non mandrin de 16 mm marque Mors vissé dans la broche
quand tu rectifie des alésages intèrieur et que tu tourne à 28000 tr min tu apprend à faire gaffe aux machines outils
( j ais été rectifieur intèrieur ; tailleur d engrenage dans ma jeunesse )
