Aide dans le 56
Aide dans le 56
Me voilà en pleine restoration de ma bleue, mais étant une bille en mécanique, je cherche quelqu'un qui pourrait me la re-mettre en route, j'ai monté un moteur neuf à allumage électronique, j'ai tte les pièces pour la faire rouler mais pas les connaissances suffisante...
Si une personne est d'accord pour m'aider mes MP sont ouvert, le temps passé dessus sera rémunéré bien sur !
Louis
Louis
Re: Aide dans le 56
Personne alors ???
Re: Aide dans le 56
Région de Lorient mais possible de me déplacer
Cordialement
Louis
Cordialement
Louis
Re: Aide dans le 56
La mob ne démarre pas après avoir installé le moteur, toute les masses sont mise mais elle ne pète pas...
Je suis perdu ahah
Je suis perdu ahah
Re: Aide dans le 56
Moi je suis du coté de PLOERMEL, il y a environ 80 Km.
Tu as de l'étincelle à la bougie? et si tu mets une pichenette de carburant dans le cylindre, démarre t elle?
Re: Aide dans le 56
Pour vérifier si il y a de l'étincelle, je démonte ma bougie, la branche a mon anti parasite et je fait tourner le moteur ?
Re: Aide dans le 56
bonjour,
oui, tu dois avoir une étincelle franche et violette. Si tu mets directement le fil HT à coté de la masse, tu dois tirer une étincelle de plus de 8mm.
