Démontage porte bagage extensible
dd21
Re: Démontage porte bagage extensible
Message par dd21 »
je pense que les trou sont nécessaire pour le chromage ou les traitement de surface.
DOUG.SP93
Message par DOUG.SP93 »
Merci pour votre retour
Ces petites encoches a mon gout ne sont pressente que pour le chromage (même technique que la galvanisation)
Je vais donc essayer de faire une entretoise ou cale entre les deux parties comme le dit jean Luc L je ne vois plus que cette solution
neptune
Message par neptune »
Il existe en effet plusieurs types de fixations des ressorts.
Je vais vous éclairer sur un des montages existant, celui avec un ressort stoppé par une épingle.
Pour les extraire, j'ai tiré au max et j'ai enfilé un crochet réalisé à l'aide d'un crochet de tuile canal. (on le voit sur la photo).
J'ai enfilé le crochet afin d’accrocher l’agrafe, puis j'ai tiré assez fort pour extraire l’agrafe.
J'ai évidement fais le même chose des 2 côtés.
Voilà j'espère vous avoir éclairé sur un des modèles existant ;)
DOUG.SP93
Bonjour Neptune
Je ne trouve ton message que maintenant mais je suis sur que ça servira à d autres ….
Amicalement
Leon
Message par Leon »
Sur le mien c'est une extrémité du ressort qui ressort (Ah Ah Ah!) latéralement par une petite ouverture côté amortisseur. Le remontage peut se montrer assez rigolo... :D
Ressort porte bagage 8 S.jpg (31.45 Kio) Vu 561 fois
DOUG.SP93
Retour sur mon porte bagage
Du coup pour éviter de faire des conneries
J ai tendue au maximum l extension
A 2 cm du bord j ai percé au plus petit puis j ai mit boulons et écrous afin que l extension ne rentre pas à l intérieur
Je confirme qu il est passé au chromage et pas de plaintes du chromeur
Voilà mon petit retour ( on oublie souvent les retours des solutions)
Bonnes fêtes de fin d années
jean luc L
Message par jean luc L »
Je vois que tu as suivi mon conseil.
DOUG.SP93
Absolument mais j été indécis par rapport au méthode employée pour le chromage et vu que certains porte bagages sont rare ,on prend les meilleures précautions du monde
