Adaptation d'un lanceur pocket bike sur av88 allumage électronique
Bonjour tout le monde c'est mon premier poste j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà fais des pièces pour adapter le lanceur pocket bike a un bas moteur d'av88 sur moteur av7 si jamais quelqu'un peut m'envoyer les gabarie des pièces sinon je le ferais moi même je partagerais le gabarie . Mais si je peux éviter de galérer . En vous remerciant cordialement Corentin PS je suis passé en Allumage électronique
Re: Adaptation d'un lanceur pocket bike sur av88 allumage électronique
il faut un support de kick de 51
la platine en acier pour y visser le lanceur se trouve des fois sur le net
faut que je regarde dans mes archives
Le carter de 88 n'est pas le même que le carter de 51 c'est quand même adaptable ?
- glutch2000
Il faut surtout pouvoir entrainer le moteur de la 88 avec le lanceur.
Comment "s'accrocher" au volant magnétique ?
Adapter ensuite une patte de support n'est pas si compliqué.
Ça m'a pas l'air trop compliqué ça,d'après ce que j'ai pu voir moi le soucis pour le moment c'est trouvé une platine qui s'adapterait sur mon carter si jamais quelqu'un a des bagarie ce serait top sinon si quelqu'un a des suggestions pour le faire moi même je pensais a ouvrir mon carter et tracer les contour du carter. Pas encore tester j'attend de recevoir mon nouveau carter .
Il n'y a pas de platine prévue pour moteur AV7, à part modifier profondément une platine d'AV10
soit modifier la platine de kick de av 10 pour la coller sur le carter av 7
soit prendre des carter av 10 et boucher l admission sur les carters et fixer la platine de kick
( ou encore mettre un av 10 )
- glutch2000
Faire une platine pour un AV 7, et puis c'est ok....
Yes je vais me lancer je vous donnerais des news quand j'aurais terminé
Et merci pour vos informations
N'oublie pas que le filetage de ton vilo, s'il est d'origine, est un pas à gauche, les rochets d'entrainement (écrou de vilo) de kick sont en pas à droite (sauf quelques très rares exceptions). Je ne sais pas comment est fait le lanceur, mais ceux tout faits sont prévus pour les vilos pas à droite. (Sauf les Wind Motor au Brésil, sorte de Crazy bike local dont le vilo semble être revenu au pas à gauche):
https://www.youtube.com/watch?v=LhkA3yxMl6E
https://www.youtube.com/watch?v=XkON6NNwTUo
https://www.youtube.com/watch?v=1O8x7Rs ... jreload=10
Une présentation de l'usine, pour ceux que ça intéresse:
https://www.youtube.com/watch?v=ktrklcIjGl8
- bbmicro
C'est top les Bikelete !
on est trouve qu au brésil ??
le moteur c est du av 10 produit sous licence ?? ou de la pure copie ??
Sous licence Caloi, licencié déjà à l'époque Motobécane. A une époque ils avaient changé de motoriste, j'ai même vu du Peugeot 103, puis il semble que la gamme actuelle soit de nouveau composée d'un modèle avec AV10, et une version avec un 4 temps horizontal 90cc, genre copie chinoise du Dax.
Si on observe de près les finitions, notamment l'épaisseur de la tôle sans renfort qui forme les chapelles de silent bloc et l'épaisseur du pignon de pédalier vélo, on devine qu'il n'y aura pas une fiabilité exceptionnelle, mais c'est amusant.
Sur Mercadolivre.com, le "Bon Coin" brésilien, on en trouve à partir de 1200 réal (~400€) d'occasion, reste le port assez prohibitif pour l'importer en France.
https://lista.mercadolivre.com.br/usado ... -wind-50cc
