Adaptation d'un lanceur pocket bike sur av88 allumage électronique
Réglage, bougie...
Re: Adaptation d'un lanceur pocket bike sur av88 allumage électronique
ouais mais c est peut être pour rester pas très cher pour le marché brésilien
ça as un rapport avec ces étranges XR ? :
Ca se pourrait, il y avait un modèle avec selle double qui ressemblait.
je savais pas mais y as eu un tas de trucs bizarre au brésil :
Johnnydetes
Message par Johnnydetes »
Pierre Turlan a écrit : 25 août 2019, 11:52 N'oublie pas que le filetage de ton vilo, s'il est d'origine, est un pas à gauche, les rochets d'entrainement (écrou de vilo) de kick sont en pas à droite (sauf quelques très rares exceptions). Je ne sais pas comment est fait le lanceur, mais ceux tout faits sont prévus pour les vilos pas à droite. (Sauf les Wind Motor au Brésil, sorte de Crazy bike local dont le vilo semble être revenu au pas à gauche):
https://www.youtube.com/watch?v=LhkA3yxMl6E
https://www.youtube.com/watch?v=XkON6NNwTUo
https://www.youtube.com/watch?v=1O8x7Rs ... jreload=10
Une présentation de l'usine, pour ceux que ça intéresse:
https://www.youtube.com/watch?v=ktrklcIjGl8
Mais si je met un contre écrou ça règle sûrement le problème après je sais pas si c'est adaptable
Johnnydetes
Et c'est possible d'allumer un moteur dans le mauvais sens ? J'imagine que ça doit l'abîmer
glutch2000
Message par glutch2000 »
C'est possible mais faut savoir conduire en marche arrière ... :wink:
contre écrou : y as pas la place
sur les premières magnum le pas du vilo était encore à gauche , 2 coup de kick et l écrou se barrait ....
sur les ew quand on est passé au kick ( ewk ) le vilo as été percé au milieu pour y mettre une vis pour empêcher le déserrage de l écrou de volant
puis le vilo as changé de sens de pas de vis
peut etre qu un lanceur applique moins de force qu un kick et ça pourrait tenir sans trop se dé serrer mais j y crois pas trop
faut plutot changer le vilo ( un vilo artek à 75 balles par exemple )
moteur qui tourne à l envers :
toutes les mobs à boites relais tournent à l envers
justement moi je cherche des lanceurs pour moteurs pour moteur tournant à l envers
( on peut pas adapter des kicks sur les mob à boite relais , et les pédales je trouve ça dangereux )
mais 99.9 % des lanceurs sont rotation à droite
Johnnydetes
J'ai acheter un vilo Artek justement je regarderai si le pas est a droite petit photo de la mob je viens de finir la peinture. https://gyazo.com/540dd10b906b99417a2ac4b752d4b2f1
Johnnydetes
sp93 a écrit : 26 août 2019, 19:12 comme celui ci :
https://www.ebay.fr/itm/Vilo-Vilebrequi ... SwQiRUl~pU
Oui
c est le bon sens pour le pas de vis
Johnnydetes, merci d'utiliser le bouton répondre plutôt que de citer le message juste au dessus: il est fastidieux de lire pour rien deux fois la même phrase. n'utilise la citation que pour rappeler un détail loin dans la discussion et en retirant tout ce qui est inutile. Merci pour le forum
Johnnydetes
Ça marche désolé
Johnnydetes
Donc nickel j'ai plus qu'à faire ma platine .
Johnnydetes
J'ai attaqué la platine elle est encore très grossière et j'ai fais ça a la disqueuse je montrerais l'avancement https://gyazo.com/916c1e01b25eca346d1d90a5f5e8d1c8
