Remontage d'une AV 48
Leon
Re: Remontage d'une AV 48
Message par Leon »
Tu as dégainé la fiche des calages plus vite que moi! J'étais en train de la rechercher dans mes docs... :D
Thierry28400
Message par Thierry28400 »
Merci.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
bbmicro
Message par bbmicro »
Comme tu m'as dis carbu de 10 je penserais à 2.8 :) vielle histoire le calage :)
Garelli74
Message par Garelli74 »
Thierry28400 a écrit : 04 nov. 2019, 19:18 Bonsoir, pas d'avancement depuis la dernière fois, mais la famille Motobécane s'agrandit... :D
Bonne continuation pour cette resto ! Elle va etre magnifique ! Et bravo pour les deux autres aussi ... :wink: =D>
J ' ai aussi une AV 44 ... :wink:
viewtopic.php?f=25&t=35527
Thierry28400
Merci pour le compliment. J''ai vu ton post, tu as fait du beau boulot.
Motobécane AV 44.
Thierry28400
Bon j'ai trouvé un peut de temps pour bosser, je me suis occupé de l'échappement. Il était bien crade mais j'en suis venu à bout. Le moteur est fini, pendant les vacances je présente l'enfant à sa mère. :D
Motobécane AV 44.
bbmicro
Très beau résultat ! As-tu passé une peinture ou autre sur la partie silencieux ou bien est-ce revenu impeccable comme ça ?
Si Bientôt il y a le le retour dans le cadre il y aura sans doutes les premiers essais de démarrage je suppose :)
Thierry28400
Bonjour, non c'est la peinture d'origine. Une fois le moteur en place, je vais résiner le réservoir. C'est une première, j'espère que ça va bien se faire.
Motobécane AV 44.
Thierry28400
Bonjour, je recherche le silent bloc qui se situe dans le ressort de fixation du moteur, le mien est HS et j'ai pas du tout pensé a cette pièce. Si vous avez un lien ou les dimensions afin que je fasse la recherche. Merci.
J'ai trouvé ça : https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2186.htm
Motobécane AV 44.
Thierry28400
Super, merci cateralp.
Motobécane AV 44.
Thierry28400
Bonjour, le remontage continu, il est quasiment fini, j'ai résiné le réservoir. Il me reste à brancher la bobine et quelques fils. L'alignement du moteur variateur/plateau me chagrine un peu. J'ai réussi à l'améliorer en desserrant légèrement les pattes de fixation et en orientant le moteur mais je suis pas entièrement satisfait. D'après la photo quelqu'un peut me dire si c'est correct ? Merci.
Motobécane AV 44.
Garelli74
Superbe ! Ca commence à prendre forme ... Bonne continuation ! :wink: :)
Thierry28400
Bonjour, je n'ai toujours pas réglé mon problème d'alignement moteur. Quand la courroie n'est pas mise le moteur semble aligné avec la poulie, mais dès que je mets la courroie le moteur se décale vers la gauche, presque en butée sur la manivelle de la pédale. J'ai l'impression que c'est le ressort qui décale tout l'ensemble lorsqu'il recule. Avez-vous des idées ? Merci.
Motobécane AV 44.
Thierry28400
Bonsoir,
Personne pour m'éclairer ?
Motobécane AV 44.
