Remontage d'une AV 48
- yvesb10
Re: Remontage d'une AV 48
Ca va être beau tout ça !
Tu prends ton temps et le temps que tu veux / peux.
Tu verras, c'est bien sympa une 48, c'est tout léger et ça passe partout !
J'ai une jaunette aussi, mais BBmicro m'a parasité l'esprit avec sa 44, je me suis senti obligé de lui coller un phare rond à la mienne...
- Thierry28400
Merci pour vos réponses, vous avez un technique pour décoller les segments ?
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- bbmicro
Si tu as une pointe de compas ou un poinçon tu devrais réussir à glisser la pointe entre le pion de centrage et le segment. Ils vont certainement casser mais comme ils sont à changer !
- yvesb10
Bentou avait donné une astuce, quelque part ici...:
Eau bouillante puis eau froide, Eau bouillante puis eau froide, Eau bouillante puis eau froide, Eau bouillante puis eau froide, Eau bouillante puis eau froide, ... jusqu'à ce que les chocs thermiques fragilisent l'amalgame qui emprisonne les segments..
Mais c'est vrai qu'ils sont certainement hors cote, du moins pour ce piston (ils peuvent être bons pour un piston plus fin, et très certainement de meilleure qualité que les refabs) la méthode de bbmicro est sans doute plus rapide...
Tu pourras utiliser un bout cassé pour curer la gorge des segments comme il faut.
- Thierry28400
Merci à vous, les segments sont enlevés et le piston est nettoyer, plus qu'a faire le jeu à la coupe des nouveaux segments.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Quel jeu à la coupe faut il mettre sur un moteur AV7 ? Merci
Motobécane AV 44.
- yvesb10
Préconisé 0.15 max
- Thierry28400
- Thierry28400
Bonjour, cet après midi je me suis occupé de remonter le moteur. Une bonne chose de faite, reste à monter le variateur et l'allumage.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonjour, j'ai oublié de commander la cage a aiguille du variateur. Vous savez si je peux trouver ça chez un accessoiriste auto ou motoculture ? Merci.
Motobécane AV 44.
Avec la dimension (15 x 19, longueur 22) tu peux essayer dans un magasin de fournitures industrielles.
- Thierry28400
Merci Pierre, j'ai fait le tour cet après-midi sans succès. Comment je peux déterminer si ma cage a aiguilles est usée ?
Motobécane AV 44.
- vincent21
beau boulot
- Thierry28400
Bonsoir, je doit caler mon allumage à combien ? Moteur et carburateur d'origine. Merci .
Motobécane AV 44.
