Remontage d'une AV 48
- Thierry28400
Re: Remontage d'une AV 48
Merci pour cette info, j'avais pas pensé à l'histoire du variateur qui déplace la courroie. Pour la manivelle, je pense qu'elle doit être tordue.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
Manivelle tordue et qui frotte sur le variateur, un grand classique de la mob qui est tombée. Un forgeron peut la chauffer et la redresser à la presse.
bonsoir
Pas la peine de chauffer , tu la bloques dans un étau à l'endroit où tu veux la détordre (en protégeant avec des mordaches en cuivre pour que les stries de l'étau n'abiment pas la surface de la manivelle . Tu rentres un tube d'un mètre cinquante sur la manivelle et tu la redresses sans problème , j'en ai redressé je ne sais combien comme cela
Moi j'utilise la même technique pour le serrage dans l'étau, mais redressage à coups de massette en plomb (pour ne pas marquer le chrome). Ça va bien aussi (quelques dizaines redressées également).
Je serre avec deux cales en bois dur et ensuite comme CATERALP.
- Thierry28400
Bonsoir, merci pour vos conseils. Je vais tenter demain.
Motobécane AV 44.
- yvesb10
Sur la 78 de 59, impossible de mettre un antiparasite...
Même en repoussant le moteur, si par chance je pouvais le mettre, il touchait le cadre et le moteur ne revenait pas complétement.
La solution : une bougie resistive, et un antiparasite sans résistance, plus petit (solution apportée par Bentou)
Ça passe juste.
Nos mamies n'avaient pas d'antiparasite a cette époque !
Ça passe juste.
Je pense que tu t'es trompé de sujet, c'est certainement celui ci que tu as voulu enrichir:yvesb10 a écrit : ↑11 nov. 2021, 10:31 Sur la 78 de 59, impossible de mettre un antiparasite...
Ça passe juste.
viewtopic.php?p=370181#p370181
- yvesb10
Ah ben oui, en effet, bizarre !... Merci !
- Thierry28400
Bonjour à tous, aujourd'hui avant de tenter un redressage de la manivelle, j'ai démonté celle de mon AV48 beige qui est en attente d'une remise en route et la manivelle touche également alors que sur la beige cela touche pas. J'ai donc éliminé cette hypothèse et j'ai tenté de remonter la manivelle sans la vis et je l'ai maintenue à un point fixe et tourné lentement l'autre manivelle et j'en suis venu à la conclusion que mon axe est tordu, car ma pédale de gauche ne reste pas dans la même "ligne".
Je vais me mettre en recherche active d'un pédalier complet...
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Afin d'élargir ma recherche, si vous savez si le pédalier de l'av48 est commun avec d'autres modèles. Merci.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonsoir, savez vous si le pédalier d'une AV44 est identique ?Thierry28400 a écrit : ↑13 nov. 2021, 16:14 Afin d'élargir ma recherche, si vous savez si le pédalier de l'av48 est commun avec d'autres modèles. Merci.
Motobécane AV 44.
Sur le catalogue AV42,44,48, les pédaliers sont identiques 42,44 et 48, à droite 18085 avec pignon de 32 dents et à gauche 17237.
- Thierry28400
Si tu regardes bien les différents catalogues de pièces de rechange, tu verras que ces manivelles ont aussi été montées sur les AV 65, 68, 85 et 88 dans les années 1967 et celles de 1975 aussi.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 688588.pdf
