Remontage d'une AV 48
Thierry28400
Re: Remontage d'une AV 48
Message par Thierry28400 »
Bonjour, apparemment c'est compliqué de trouver un axe de pédalier... :|
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
larosaie
Message par larosaie »
Ce ne sont pas les bonnes pièces? Mais pourquoi remplacer les manivelles? l'axe ne suffit pas?
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... nfort.html
Thierry28400
A la base je recherchais un pédalier complet mais devant la difficulté à trouver, je recherche un axe seul. j'en ai acheter sur le coin coin et c'est pas le bon modèle.
Motobécane AV 44.
larosaie
Je viens de regarder, pour l'axe, il y a eu 2 modèles de montés, l'axe 16575, comme l'AV88 et l'axe 17238 comme les AV44 et 42. Pour le modèle 16575, la manivelle avec le pignon de 36 dents n'est pas identique à celui de l'axe 17238 de 1966. La longueur de l'axe 16575 fait 189mm et l'axe 17238, 185mm. Du coup ton problème de frottement ne vient il pas d'un mélange de pièces?
Les dimensions:
axe pédalier.jpg (46.11 Kio) Vu 1084 fois
axe pédalier2.jpg (60.3 Kio) Vu 1084 fois
Thierry28400
Bonjour, merci pour ces infos, mon axe fait 185 de long je pense que c'est le bon mais il est tordu. C'est pour ça que ma manivelle touche le variateur et j'ai même remarquer que la pédale sur la manivelle de gauche est tordue, ce qui confirme un choc.
Motobécane AV 44.
larosaie
Re,
J'ai trouvé ceci c'est un peu oxydé et cher, mais j'ai pas trouvé mieux:
https://www.ebay.fr/itm/N-O-S-axe-de-pe ... WSEALw_wcB
Djoul
Message par Djoul »
un petit coup de laine d'acier et ça redevient tout neuf :mrgreen:
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
Thierry28400
Bonsoir, mon axe est changé, le problème est résolu. Remontage des chaines et branchement de l'allumage. J'ai pas d'étincelles à la bougie...
Motobécane AV 44.
larosaie
Qu'as tu fait sur cet allumage, pièces changées?
Une doc:
https://www.motobecane-club-de-france.f ... p?id=15510
Thierry28400
Honnêtement je me rappelle plus, c'est l'inconvénient quand une restauration dure aussi longtemps. Je vais démonter l'allumage et contrôler tout ça.
Motobécane AV 44.
larosaie
Si cela fait longtemps qu'elle n'a pas tournée, il faut commencer par nettoyer les vis platinées, au papier carborundum et ensuite à l'acétone, controler que les fils sur les rupteurs ne touchent pas la masse en permanence.
Thierry28400
Je l'ai jamais vu tourner, ce sera une première... Merci pour tes conseils, je vais faire ça.
Motobécane AV 44.
Thierry28400
Bonjour, j'ai tenté à nouveau de faire des étincelles mais rien à faire, le problème c'est lorsque je pédale le variateur entraine pas le moteur. Quand je fais tourner la came d'allumage à la main, le moteur tourne avec un effort et j'entend la compression se faire... mais sinon en pédalant pas de rotation.
Motobécane AV 44.
larosaie
Tu décompresses bien pour lancer le moteur?
Sinon, tu enlèves la bougie et avec une perceuse sur le carré du volant magnétique tu fais tourner pour vois si tu as des étincelles.
Thierry28400
Même sans la bougie ça entraine pas le moteur.
Motobécane AV 44.
