bonjour, je cherche des carter de 99 et de 94, quelqu'un en refabrique en fibre? d'autre serait intéressé?
carter 99 et 94
carter 99 et 94
Re: carter 99 et 94
Salut !
Alors je possède des caches latéraux de 94tt. Je ne les vends pas, mais je peux les prêter pour faire un moule si quelqu'un est motivé pour en faire et si ça ne les dégrade pas.
Pareil pour des caches latéraux de 99z que je possède sur ma 99z...
En échange de se service, je veux voir comment on fait le moule par contre ! Et une paire de carters 99z reproduits aussi.
Brouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum !
Éternel novice, mais fier !
Re: carter 99 et 94
j'avais lu un sujet sur ce forum ou un membre re-faisait un carter de chaudron en fibre, il expliquai ça méthode, mais je retrouve plus le sujet... de memoire je crois qu'il fibrait pas dessus un carter de l'une de ces autre machine, donc sans l'endommager.
Re: carter 99 et 94
il y a des tutos sur le net avec vidéos,c'est pas mal de travail.je mets cette vidéo mais il y en a d'autres
https://www.youtube.com/watch?v=C43Rn_UvQnE
Re: carter 99 et 94
j'ai vu la vidéo mais je comprend pas pourquoi on fait pas la pièces directement après le moule en plâtre?
Re: carter 99 et 94
On peut, mais dans ce cas il faut que ton moule soit plus épais que quelques compresses badigeonnées d'enduit. Il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas abimer la pièce modèle. En faisant un moule léger et semi souple, on limite les risques. Une fois fait, on peut tirer une pièce martyr sur laquelle on peut mouler le vrai moule solide.
Sur un carter en tôle de 99Z/94TT, relativement plat, il est plus facile de faire un moule solide direct que sur un carter plastique avec puits de fixation de moto aux lignes anguleuses.
Si tu veux tirer plusieurs pièces, un moule en fibre de verre est préférable (plus souple et résistant) à un moule en plâtre.
Re: carter 99 et 94
j'ai trouver des carters a mouler, des que j'ai le temps j'attaque ça, ils sont tres différent les carter de 94 et de 99?
Re: carter 99 et 94
Pas vraiment. Les carters 94TTe ont une encoche pour l'autocollant "Electronic" et une forme légèrement différente pour le gauche (ou droit je ne sais plus, je dois vérifier) sur la partie "au dessus" du carbu.
Sinon ils se montent pareil sur ma 99z.
