Optique motobecane Av 42
Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acquérir une Av42 avec quelques petites réparations à faire et une immatriculation. Je vous contact au sujet de mon optique avant, je ne sais pas quel type d'ampoule choisir et comment l'installer. En effet, j'ai l'impression qu'il manque une attache ou pas de vis pour fixer l'ampoule. Je vous joint des photos.
Si quelqu'un peu m'aider..
Merci beaucoup et bonne journée
Florian Av 42
Florian Av 42
Re: Optique motobecane Av 42
Bonjour, merci pour ton retour. j'essai d'insérer les photos pour bien montrer mon problème. j'espère qu'elles seront visibles. donc si je comprends bien, dans la partie de l'optique qui reflète la lumière, je dois avoir un porte ampoule qui me permettrait de visser une ampoule. actuellement, je n'ai qu'une fixation en étoile a l'arrière du feu : partie câble. ca se trouve facilement ou faut-il racheter un optique complet?
Ah non! Avec une photo c'est plus clair: tu as ton porte ampoule, il te manque juste l'ampoule qui se visse dans le trou "en étoile".
Le circuit est tout simple: le courant arrive du moteur par un fil, il rentre dans l'interrupteur, en ressort (en position "allumé") sur une cosse qui comprend 2 fils. L'un de ces fils va au porte ampoule, l'autre va au feu arrière. La languette que l'on voit au milieu de ton phare est la masse, elle touche l'arrière de ton ampoule quand l'optique est en place.
OK parfait. Je vais commander une E10 jaune et la visser. Merci beaucoup pour ton aide. C'était la grande interrogation... Merci et bonne journée.
L'ampoule jaune est juste esthétique, pour faire "comme avant". Tu peux mettre une ampoule blanche, que tu trouves au rayon vélo de l'hypermarché du coin, ou chez n'importe quel marchand de vélo. Culot E10, voltage 6 Volts, puissance 6 Watts
Bien noté. Merci pour l'info. C'est plus pratique de passer chez les spécialistes vélo dans ce cas. Merci pour toutes tes informations. Bonne journée.
Juste une dernière question, pour l'ampoule du feu arrière, faut il une ampoule à ergots décalés ou alignés ? 6V mais combien de W ? Merci bcp
J'ai trouvé une de vos anciennes reponses sur le forum
6v 1.8 W pour a visser et 6v 4w pour baïonnette.
Merci bcp
Merci bcp
En fait cela dépend de l'age de la mob: démonte ton feu arrière et vérifie si le porte ampoule est à vis ou pour ampoule navette, puis il te faut monter une 12 volts 6 w (0,5 ampère) qui servira de régulateur pour la plupart des AV42, et pour les mob plus tardives 6 volts 1,8 watts.
Je me greffe au sujet car j'ai aussi quelques questions concernant l'éclairage d'une av42.
J'ai une à vis 6v 6w à l'avant et baïonnette 6v 6w à l'arrière. Problème, une ampoule à la fois ça éclaire mais les deux ensembles cela n'éclaire plus rien. J'ai bien les 6 v aux ampoules.
Pourquoi mettre une 12v à l'arrière comme vu dans les réponses plus hautes?
Autres remarque: quand celles ci sont allumées, le moteur a tendance à caler et ne tiens pas le ralenti...
Merci de m'éclairer !
L'ampoule 12 volts 6 w à l'arrière sert de régulateur. C’est le montage d'origine. Change la 6v 6w arrière pour une 12v 6w. Si tu montes une 6v 2w ou 1,8w (comme les vélos) tu risques de griller plus vite à haut régime.
Merci Pierre pour la réponse. Je vais donc changer l'ampoule par une 12v.
Et pour le fait qu'elle cale , ne tiens pas le ralenti lorsque les lumières sont allumées ?? Une idée ?
Bonne journée.
Bonne journée.
A ta place, je vérifierais au voltmètre mode Ohm, les continuités du circuit d'éclairage et le circuit Haute tension voir si tu as pas un court-circuit avec le châssis.
Ampoules démontées bien sur .
1 fiche dans le fil du circuit éclairage sortie de volant, 1 fiche dans le circuit HT débranché du châssis. Si tu as une continuité tu as un court-circuit.
Faire des essaies avec l’interrupteur, les phares ect.. afin de vérifier tes continuités et prises de masses et bien identifier et isoler tes 2 circuits.
Souvent le fil d’éclairage à déjà été coupé à l'arrière du carbu entre le petit trou du châssis et le garde boue arrière.
La gaine qui protège ce fil dans le trou du châssis est souvent détériorée ou absente, le gaine du fil ce casse et fait contact avec le châssis, idem au niveau du trou du garde boue AR. Vérifie également le fil dans le garde boue et l'entrée au phare AR.
Tu poses de la gaine thermo pour isoler/consolider, tu peux la doubler, tripler pour mieux protéger le fil sur les endroits en contact avec le châssis. Perso j’ai également isolé les cosses dans le phare et prêt du volant. Quand tu as posé toutes tes gaines thermos tu reteste puis tu resoude a l’étain le fil + gaine thermo. (Attention quand tu soudes pense à débrancher le fi de ta bobine)
Concernant la masse : Soit tu as une tresse qui relie le moteur au châssis soit c'est le châssis en contact direct avec le moteur qui fait la masse, perso sur 3 AV42 refaites, je n’ai jamais vu de tresse.
J’en poserais peut-être une afin de poser des petits cylindre bloc moteur et limiter les vibrations.
Bon courage
Bon courage
Juste un point, sur ma nouvelle AV42 le ralentie ne tenait pas par contre elle roulait bien sauf a fond et demmarrait mal; tout testé, tout etait bon, le volant magnetique passait le test du tournevis ect..., changé le condo, idem.
Ne schant plus quoi faire, je me decide a remagnetisé le volant magnetqiue en utilisant la bobine d'éclairage et un chargeur de batterie 12V ((tuto trouvé sur you tube pour un volant de Solex, seul différence, j'ai fais contact avec la masse de la bobine plutot que la masse du volant) --> problem réglé, elle tourne bien et tient son ralentie.
en esperant que ca en aide d'autres
