Branchement cellule redresseuse Motobecane Z2C
Re: Branchement cellule redresseuse Motobecane Z2C
Vu que tu es sur le continu batterie à ce niveau, donc en 6V, une navette 6V 2 ou 3W devrait aller ; du moins si on parle bien de la veilleuse
Bugrider
Message par Bugrider »
Non nous ne parlions pas de la même chose. Pour l’ampoule navette sur le même support que l’ampoule de code qui entre dans la parabole, pas de problème. La question que je me pose est sur ce qui me semble être une autre navette sur la photo où l’on voit le dessous du compteur de vitesse. Qu’est ce que c’est?
Bugrider
Voyez vous de quelle lampe je parle?
Celle sur le porte ampoule est la veilleuse, l'autre sur un bornier à 2 cosses est la régulatrice
Bugrider
Mercî,
et cette régulatrice sert également à éclairer le cabochon rouge?
JOUANDON Jean-Marie
Message par JOUANDON Jean-Marie »
Je pense que oui,
La mienne était grillée, alors je l'ai changée. A ma grande surprise c'était une 12v7w (alors que celle préconisée est de 6v1,5A). J'ai pensé que c'était celle d'origine car elle parait ancienne, du coup je l'ai changée par une de même puissance.
Lorsqu'elle est en marche le filament est vraiment faiblement incandescent et le cabochon ne se voit pas... Ai-je bien fait ???
Bugrider
Dans ce sens, il n’y a strictement aucun risque. Mais une 6v se verra mieux.
Pourquoi aPeler une navette, une régulatrice?
JOUANDON Jean-Marie
Si j'ai bien tout compris, le courant alternatif venant du volant magnétique passe par la cellule redresseuse et cette navette régulatrice (qui doit faire fusible je pense) et repart vers la batterie en courant continu.
Moi c'est ce que j'ai compris, mais je suis une brêle en électricité...Donc mes commentaire sont à prendre avec beaucoup de réserve !!!
Bugrider
Quelqu'un sait il si on peut remplacer cette diode Zener par une autre approchante? il n'y a plus de stock a priori sur le lien et je ne trouve pas ailleurs...
merci
bentou
Message par bentou »
de quelle diode Zener parles tu ?
Bugrider
Celle de la page précédente:
La zener : http://www.e44.com/composants/composant ... 3305B.html
narvall
Message par narvall »
Bonsoir
je n'ai pas la cellule redresseuse dans le phare acheté sur le BC pour mon U46c.Dans l'éventualité d'un remontage avec batterie est que ce type de redresseur irait: Do!LED Limiteur de tension Stabilisateur
Régulateur de tension universel 70 W pour tension de bord 6 V
Compatible avec de nombreux cyclomoteurs
Change la tension alternative produite dans l'alternateur en tension continue de 6 V utilisée dans le réseau de bord
https://www.amazon.fr/2extreme-Redresse ... 178&sr=8-2
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
Bonjour je réactive ce post car j'ai un pb similaire
sur ma Z56c la cellule redresseuse semble morte
cellule redresseuse.jpg (67.94 Kio) Vu 1196 fois
8.5kOhms dans un sens et 16 dans l'autre
donc il faut que je trouve une autre solution. Si j'ai bien compris le montage que propose Fluky la diode de base empêche le passage dans un sens et la diode zener le permet dans l'autre sens à partir de 6.8V ??
contrairement au montage d'origine ou il n'y avait qu'une diode?
Si c'est le cas et comme la diode zener n'est plus dispos à priori, est-ce que la diode toute seule fonctionnerait? ou la solution proposée par Narvall juste au dessus?
ou vous avez encore une autre solution?
merci d'avance :)
Il faut effectuer la mesure en position diode, pas en position ohmmètre.
Mets nous une photo de ton multimètre sans cacher le rotacteur.
Phil de Caux
OK mon multimetre ne fait pas ça mais j'avais investi dans l'ultime testeur qui coute pas grand chose donc:
test diode.jpg (61.93 Kio) Vu 1155 fois
pas une super qualité de photo mais il à l'air de reconnaitre une diode sans capacité (c'est normal c'est pas un condo?) avec une tension de seuil de 0.384V ce qui est normal pour une diode au germanium (typiquement 0.3V)
j'ai bon?
en fait je l'ai démontée hier soir pour voir et en la remontant j'ai enlevé une rondelle isolante dont je ne comprenais pas la fonction à cette endroit, peut-être qu'elle a été mal remonté dans le passé
