99z, état du piston après 1100km
Panoramixeur
Re: 99z, état du piston après 1100km
Message par Panoramixeur »
Bon très bien. Je vais prendre un côte A.
Bon on m'a dit qu'un piston jupe ouverte ça ne sert a rien pour une 99z d'origine, mais y'a que ça de disponible pour l'instant et c'est assez urgent.
Au dela du fait que ça ne sert a rien, ça ne pose pas de problème particulier ? Je veux dire si je monte un piston jupe ouverte c'est ok ça marche pareil ?
Brouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum !
Éternel novice, mais fier ! :lol:
plutôt qu acheter un piston neuf pas à la bonne cote et de qualité douteuse
je laisserais celui ci qui est à la bonne cote
en ponçant un peu la calotte ou il y as le poc ( tu peut même enlever 1 mm )
il peut marcher encore des années
juste mettre des segments neufs
356
Message par 356 »
salut
petite question bete.
avant de demonter le tout tu as regarde ta bougie si pas perlees.
bon maintenant cela n'arrive peut être plus depuis le temps [-o<
Panoramixeur
356 a écrit : 07 oct. 2019, 18:08 salut
Salut !
Ma bougie n'avait pas perlé non, par contre elle commençait a être usée. ça se voyait.
J'ai démonté mon piston et j'ai donc bien brossé la calotte. J'ai quand même voulu regarder dessous, et ce n'est pas glorieux...
Vous remonterez ça vous ? :mrgreen:
J'ai roulé comme ça, mais ça fait peur !!! C'est fissuré !
Direction la fonderie d'aluminium...
356
Message par 356 »
perso direction poubelle #-o
memed73
Message par memed73 »
Ou sur le bureau comme presse papier :wink:
mais t as fait comment , t as mis un bloc piston et serrer le volant ou l embrayage avec une clé à choc ou une rallonge de 2 mètres ???
larosaie
Message par larosaie »
Vu comme cela, ce piston ne peut être remonté.
Maintenant il faut comprendre pourquoi entre deux démontages il est devenu comme cela.
Panoramixeur
sp93 a écrit : 10 oct. 2019, 08:10 mais t as fait comment , t as mis un bloc piston et serrer le volant ou l embrayage avec une clé à choc ou une rallonge de 2 mètres ???
Je l'ai ouvert par hasard et j'ai fais cette tête : :shock:
J'en ai été étonné de ne jamais avoir remarqué ça quand j'ai remonté le moteur y'a deux ans... Il me semble que le piston avait des marques, mais je n'avais pas regardé dessous !
Bon la, je vais faire un peu le tour des magasins de mon coin. On m'a dit que MBK fabriquait encore des pistons pour la plupart des côtes, c'est vrai ?
Je vais commander des clapets neufs en même temps...
tacoum
Message par tacoum »
Fluky a écrit : 01 oct. 2019, 18:24 Vaut mieux un gicleur de 63 sur une 99z d'origine (65 avec un cylindre EV50)
On dirait que le piston a prix un coup de bloque-piston artisanal genre tige filetée, sinon la défonce serait au milieu.
Tu peux prendre un piston type AV10 en cote A (plus prudent, les cotes C sont souvent trop grosses) et lui faire un trou sur l'arrière :
Salut,
Désolé de mettre les pieds dans le plat avec un "hors sujet", mais
Il sert à quoi ce trou s'il te plaît Fluky ?
41S 1984, AV44 19??, Dakota 2008, 102 MT 1974
Yuri
Message par Yuri »
Connais-tu l historique de ce moteur ?
Pour moi, il c'est bloqué soudé avec l huile minérale d'époque. Et as été débloqué par le puit de bougie au marteau et jet. D'où les marques alentours...
Mais c'est sur c'est poubelle.
Il fait office de troisième transfert
c est quasi pareil que sur les yamaha :
https://www.casimages.com/i/17111312242179424.jpg.html
Panoramixeur
Yuri a écrit : 15 oct. 2019, 19:26 Connais-tu l historique de ce moteur ?
Salut.
Et bien ce que je sais, c'est qu'elle était a un vieux. Et quand je l'ai récupérée, il manquait pleins de pièces et semblait avoir été bricolée.
Poignées a tirage rapide, fils de clignotants coupés n'importe comment avant de les enlever, chambre a air de 16 pouces pour du 17...
C'était la fête :mrgreen:
Bon du coup je viens aux nouvelles. J'ai appelé VSX pour ces fameux pistons, histoire d'avoir une idée de la côte.
Le technicien m'a expliqué que normalement la côte est juste car elle est vérifiée en usine et qu'il ne faut pas tenir compte de la lettre. Donc je me suis dis que je pouvais y aller tranquille.
J'ai pris mon piston 38.95, comme l'ancien.
A la réception, la boite est bien estampillée "38.95". J'ai pris le fameux piston et je l'ai mesuré avec mon palmer (étalonné, je précise !) et il faisait 38.97. J'ai refais ma mesure une dizaine de fois, et toujours pareil.
Je me suis dis que je devais avoir un problème avec mon outil, je remesure mon ancien piston, 38.95.
Je regarde le nouveau, il a une lettre G. Et cette lettre correspond a la côte 38.97. Donc ce piston n'a pas été rectifié comme le technicien me l'a dit.
Bref, ne jamais croire le technicien de VSX qui te rassure, toujours croire maître Fluky ! :mrgreen: (et les forumeurs présent ici en général !)
Je leur renvoi leur piston neuf et je prends un 38.94. Il passera peut être. Si c'est toujours pas bon, je chercherais du côté de l'occasion.
