RESTAURATION AV3
Lulu62
Re: RESTAURATION AV3
Message par Lulu62 »
Je vais contrôler quand même l’aiguille! Mais comme dis Paul, si l’aiguille devait coulisser, le flotteur prendrait l’eau :shock: !!!
Ça ne coule pas fort, mais ça suinte toujours en laissant des traces au sol .
Hier j’avais rempli la cuve et donc ça coulait bien et à cette heure aujourd’hui, ça suinte encore
Ça devrait être sec !!!!!
larosaie
Message par larosaie »
Je ne connais pas bien ce type de carburateur, mais d'origine ce trou n'est pas bouché?
Lulu62
Je ne sais pas!
Peut être que Fredyfreda, et d’autres possesseurs de ce type de carbu nous répondront
J’ai aussi vérifié le pointeau : il ne coulisse pas
Ce que je ne comprends pas c’est que cet orifice est bien au dessus de l’orifice dans le fond de cuve !!!!
J’essayerai de prendre des cotes
C'est rare qu'un flotteur avec aiguille métallique soit 100% étanche ; d'où l'invention du robinet d'essence...
Plutôt que souffler dans ton arrivée d'essence pour vérifier l'étanchéité, fais l'inverse, le vide avec la langue qui bouche l'entrée, si ça fait ventouse c'est bon, si le vide disparaît vite (ou pas) l'étanchéité peut peut-être améliorée ; je dis peut-être, car au bout d'un moment, tu ruines l’aiguille en faisant un escalier au bout, ou tu ruines le siège.
Le mieux est l’ennemi du bien, rappelle toi.
Lulu62
chris chrome a écrit : 16 mars 2021, 08:36 si tu a la possibilité , essais avec un autre flotteur
je n'ai pas d'autre flotteur
Lulu62
Pierre, tu parles de rodage ?
Lulu62
Bon! Ok! Demain je fais le vide ..... :lol:
steph
Message par steph »
Normalement le trou est bouché. Demain je ferais une photo
Lulu62
Ok Steph! Merci !
steph
Message par steph »
Salut bon bah j etais tellement sur de moi que j ai eu tord. Donc le trou est bien débouché. J ai démonté un diffuseur pour voir et c est bien ouvert
Désolé😯
larosaie
Mais ça coule beaucoup ou seulement un suintement?
C'est sûr pour arrêt prolongé, il est préférable de fermer le robinet.
Lulu62
Pas grave Steph!!!!
L’essentiel, est que tu voulais m’aider !!! =D> =D>
Lulu62
Non! Ça ne coule pas des tonnes !
.....mais sous le gicleur j’ai toujours un écoulement plus ou moins gras !
Lulu62
J’ai commencé à prendre des côtes ! ...mais c’est assez chiadé :shock:
Je ferais un dessin de la circulation du carburant ....dans le ....carbu!!!! :wink: :wink:
En fait , ça m’aidera à Comprendre !!!!!!!!!!
Modifié en dernier par Lulu62 le 18 mars 2021, 21:29, modifié 1 fois.
Lulu62
larosaie a écrit : 18 mars 2021, 15:52 Bonjour,
Oui! Fermer l’arrivée, c’est mieux !,car si tu ne la fermes pas ( je parle du carbu ....!!!): ....ça pisse !!!....et puis ça suinte !!!
