Segments D45S
One_chips
Segments D45S
Message par One_chips »
Bonjour à tous !
J'aurais besoin de conseils pour les segments car c'est pas trop clair sur les RTM :)
En démontant le cylindre j'ai trouvé les segments positionnés dans cet ordre :
___________
IEtancheité I
IEtanchéité I
I Racleur I
) O (
I Racleur I
I__________I
(désolé je n'ai pas de photos :D :D )
J'ai vu avant de commander mes segments qu'il y avait plusieurs tailles, pour ma part je suis en côte de rattrapage 51.5
Du coup je me suis reporté a la RTM pour les commander
J'ai commandé 1 d'étanchéité 51.5x2, 1 "de jupe" 51.5x3 et 2 racleurs 51.5x3
Mais voila problème, l’étanchéité 51,5X3 ne va nulle part sauf dans l'emplacement d'un racleur évidement !
Et la je vous vois arriver, "mais non, c'est 2 racleurs en bas!"
C'est vrai la RTM dit ça :
Mais alors pour quoi One_chips tu as commandé ce satané segment d’étanchéité en 51.5x3 et non pas 2 en 51,5x2 ??
-Bin pcq c'était marqué sur la RTM !! (voir photo n°1)
Et finalement, quand on va voir plus loin, voilà ce qu'on trouve :
Alors quel est le bon montage ?
2 étanchéité en haut, un racleur au milieu et un étanchéité en bas?
Ou bien 2 étanchéité en haut, un racleur au milieu et un racleur en bas?
D45S1952
Re: Segments D45S
Message par D45S1952 »
2 étanches en haut et 2 racleurs en bas
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
One_chips
Re: Segments D45S
D45S1952 a écrit : 09 oct. 2019, 10:09 2 étanches en haut et 2 racleurs en bas
Merci pour ta réponse D45S1952 :D
LaTaupe63
Re: Segments D45S
Message par LaTaupe63 »
+1 Voilà un piston neuf de chez APROTEC avec ses segments en place
de haut en bas ça donne :
feu/feu/racleur/racleur
One_chips
Re: Segments D45S
Nickel, merci LaTaupe63 pour cette illustration, du coup je les ai monté de cette façon :)
Par contre je n'ai que je n'ai que 3.5b de compression, ça me semble peu mais je ne connait pas la valeur réelle et je ne la trouve pas dans la RTM, qu'en dite vous?
Re: Segments D45S
Huile copieusement ton cylindre à la 20W50 et remesure
D45S1952
Re: Segments D45S
J'espère que tu as bien tiercé les segments (répartir les 2 joints des segments sur le pourtour du piston) comme sur la photo de LaTaupe63
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
One_chips
Re: Segments D45S
Oui j’ai bien tiercé les segments, normalement pas de problème de se côté là :)
Par contre j’ai remonté mon moteur à la 10w40 (je n’avais que ça sous la main) j’ai pas encore Fait le niveau d’huile :)
Je recommence des que j’ai fait le niveau d’huile.
Après peux être que mon compressiomètre ne donne pas une bonne valeur ^^
D45S1952
Re: Segments D45S
Il faudrait que je regarde combien j'ai.
Je le fais dès que j'ai un peu de temps, mais il me semble que c'est à peu près ça.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
LaTaupe63
Re: Segments D45S
Et surtout ne commet pas cette erreur: cherche bien sur ces deux photos: tu devrais trouver une ENORME erreur que j'avais fait en remontant mon moteur:
Image Image
KIKALABONREPONS ?
Il gagne un tour en d45s
Denis
Re: Segments D45S
Message par Denis »
Il me semble que tu as oublié le jonc de maintien l'axe piston?
barbidur63
Re: Segments D45S
Message par barbidur63 »
Le piston n est pas monté du bon côté, le demi cercle sur la jupe du piston doit être côté soupape.
D ailleurs peut on parler de « lumière».
LaTaupe63
Re: Segments D45S
Au moins les Auvergnats ils suivent (j'aurais pu écrire Y suivent) :D
Bravo Barbidur63 =D>
Oui, c'est cela: lumière en demi-rond doit être côté disribution
One_chips
Re: Segments D45S
Justement j’ai bien fait attention au sens du piston, si on ne remarque pas cette forme c’est le carnage ! Surtout sur ces moteurs à soupapes latérales, il n’y a pas d’emplacements de soupapes donc compliqué de savoir dans quel sens se monte le piston tant qu’on a pas vu la bas ! Tu t’en ai rendu compte avant de démarrer ?
Par contre je n’ai pas cette bangue en laiton sur l’arbre à Cames :S
Ah oui pour la compression je suis preneur de ce genre de renseignement :)
Demain je remet le moteur sur la brèle et je vois s’il démarre maintenant que la distribution est bien calée :)
Re: Segments D45S
La rondelle bronze ou laiton a son utilité, ça évite que le pignon se balade et vienne bouffer l'épaulement du carter.
