Outil écrou de couronne Mobyx
StefanC
Message par StefanC »
Bonsoir à tous, un petit post pour remercier Léon de son petit tuto pour le démontage de l’écrou de couronne de Mobyx, avec quelques photos. Je profite de ce post pour savoir si d’autre personne aurait eux aussi essayé de démonter la couronne car je dois en récupérer une sur une roue mais la technique du taquet pour la débloquer au maillet ne m’inspire pas trop. J’ai peur d’abimer la couronne, donc si vous avez d’autres idées je suis preneur encore merci.
Yuri
Re: Outil écrou de couronne Mobyx
Message par Yuri »
Une clé à chaîne maison, avec l'ancienne chaîne à et une ralonge de bras.
On chauffe. Et pouff ! ... Enfin c'est plus rapide à écrire qu'en pratique. Mais ça marche.
+1.
Attention la couronne a un pas à gauche, le contre-écrou (qu'on dévisse au marteau et au burin) un pas à droite.
Yuri
Message par Yuri »
Pour le contre-écrou, un pédalier de vélo, sans couronne à 3bras, avec 3 écrou taillé, permettent une bonne prise en un effort multiplié par 3.
StefanC
Je me permet de reposter les photos car elle ne se sont pas chargées a priori dans mon message initial
StefanC
Yuri a écrit : 08 oct. 2019, 23:12 Une clé à chaîne maison, avec l'ancienne chaîne à et une ralonge de bras.
Merci Yuri, auriez vous une photo que je m’en inspire ?
Leon
Message par Leon »
Il y a ça aussi, bricolé avec le pédalier d'un vieux vélo de gamin. J'ai démonté plusieurs couronnes de Mobyx avec. No problemo, ça fonctionne très bien.
[url=https://images.empreintesduweb.com/1574621050.jpg.html]Image
Berzing
Message par Berzing »
Voici ma contribution de mon outil maison.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
