carburateur bronze Amac t6 6/012
Re: carburateur bronze Amac t6 6/012
Oui j'ai bien les 3 joints
pour la partie elmulseur je l'ai fabriquer
Si ca fuit par les trous d'arrivée d'air d’émulsion, c'est que ton niveau de cuve est trop haut, voir l'état de l’ensemble siège/pointeau
merci domino pour tes réponse
c'est au niveau du crayon que sa fuit
- 20220424_113415[3].jpg (84.27 Kio) Vu 576 fois
donc c'est ton niveau de cuve qui déborde
Peut-être ce joint HS ?
Merci a vous deux
moi j'ai fait un joint en papier je suis pas sur que ça marche ?
Mais il y a peut être une épaisseur a respecter ?
C'est un joint fibre en "Klingerit" (le joint du plombier)
Disons, que plus c'est épais, plus ton niveau descend par rapport au corps
ok je vais voir pour trouver le joint
une question la petite vis sous le crayon, elle serre à ramener( plus d'air ou d'essence )
C'est la vis de richesse, elle agit sur l'air. l'essence, elle est réglée par le Ø du trou persé dans le corps (gicleur de ralenti)
ok
en fait je l'ai démarre hier et elle rata touillé donc j'ai dévissé la vis de richesse, ( elle la monter dans les tours la je comprend pas ? )
normalement quand on divise la vis elle doit baisser de régime ?
Avec une vis de richesse d'essence, effectivement ; avec une vis de richesse d'air, tu appauvris en dévissant, donc le régime augmente.
ok c'est plus clair. fluky Merci à toi
bonjour a tous
j'ai l'occasion d'acheter un carburateur Amac en bronze .un 6/011
je voudrais savoir quel est le numero de buse ? et le numéro du gicleur merci
Le 6/011 a un passage de gaz de Ø 25.4mm (buse n° 45) fixation Ø 28.6mm. Gicleur: suivant réglage, ainsi que la coupe du boisseau.
la différence avec un 6/012, c'est le Ø fixation: Ø 31.7 mm
merci domino
du coup le 6/011 il est trop petit pour la fixation ,il va pas sur la fixation de 31.7 mm .
j'ai envoyer le miens chez carburologue car j'ai toujour des soucis avec.j'ai changer tout les joints mais rien.
