[Reproduction] Robinet Mobyx X7
Yuri
Message par Yuri »
Bonjour à tous, :idea:
Depuis plusieurs années il nous ait difficile de trouver un robinet convenable pour le X7 Mobyx... Des adaptations +/- réussi, des fonctionnels, des home/made et des refabrications utiles par le club dernièrement. Mais rien de proche..
Après plusieurs semaines d'échanges, de recherches et d'essais.. j'ai trouvé l'association de bons produits.
Oubliez l'impression 3D, trop de contraintes dans la pièce, n'aime pas les arrêtes de fonction, uniquement en ABS mais reste fragile. J'en ai cassé 3 en sortie d'impression.. [-X
Il faut un robinet moderne, robuste, un bras identique (ou proche) et de la même teinte. A un coût .. de robinet !
Voilà ce que je vais pouvoir proposer: :shock:
Il s'agit d'un corps de robinet moderne bien orienté (avec réserve) , et de son bras de X7 original.
Le bras:
- Réalisé à l'aide d'un VRAI d'origine, copié puis moulé pour la création d'un moule identique. Enfin couler, renforcé, teinté dans sa masse ! (comme à l'origine) Résistant aux acide et hydrocarbure. Et Vernis. (pour ceux ayant les doigt gras..)
- Emmanché en force dans l’actionneur du robinet ( il y à deux méplats contre la rotation sur son axe). Et enfin une vis discrète viendra renforcer l'ensemble du montage.
Montage:
Uniquement avec le corps du robinet visé sur le réservoir, puis l'on vient emmancher le levier. Il ne restera qu'a viser sa vis (fournie) pour ne pas le perdre en route !
Évidement, il sera (si validé), livré complet prêt à monter !
VOTRE AVIS:
Comme vous pouvez l’apercevoir, il dépasse un peu plus qu'a l'origine. D'époque il était très à l'intérieur du carter, ne facilitant pas la manœuvre.. Ainsi il est légèrement plus accessible. Est-ce un problème pour vous ?
Je peux encore diminuer le bras afin de l'avoir plus dans le carter, mais la longueur de celui-ci sera plus courte qu'a l’époque.
(Explication: le corps du robinet moderne est un peu plus important que celui d'origine fuyard..)
Merci de vos retours.
C'est beaucoup de travail, mais le résultat est assez bluffant et permettra de répondre à un vrai manque.
Sans vouloir concurrencer le club, il y aura des refabs pour les demandeurs :wink:
A bientôt =D> 8)
NB: Merci du soutien d'informations et des conseils de certains. Ils se reconnaitrons. =P~ :P
Modifié en dernier par Yuri le 19 nov. 2019, 09:37, modifié 2 fois.
Re: [Reproduction] Robinet Mobyx X7
Bravo, belle réalisation! Le dépassement ne me choque pas vraiment, mais si rogner un peu sur la hauteur du "drapeau" permet de le faire rentrer dans le logement, ça ne serait que mieux. Est ce possible, ou le moule est il déjà fait?
jacobylette
Message par jacobylette »
Bravo youri,très beau travail et du coup je me dis,heureusement que j’ai un Mobyx qui en a besoin
Perso , je préfère avoir le bouton d’origine plutôt que de le modifier
Question subsidiaire,pourra-t-on adapter ton bouton de manœuvre sur un corps de robinet origine
gilou
Message par gilou »
belle réalisation,
as tu réalisé un moule en silicone afin de moulé le levier ?
Marcobécane
Message par Marcobécane »
Super :wink: je serai intéressé .
Super idée :D
Tout le monde sait que les robinets de Mobyx , outre le fait d'être introuvables en forme d'origine ,sont capricieux et guère étanches quand on a la chance d'avoir encore celui d'origine ....
"Sans vouloir concurrencer le club, il y aura des refabs pour les demandeurs"
Ce n'est pas de la concurrence , c'est de la complémentarité :D Pourquoi pour augmenter le volume de production si il y a , ne pas trouver un arrangement avec le club pour qu'il les vende dans la boutique ?
( c'est une idée ,ce n'est peu -être pas possible pour des raisons que j'ignore )
Yuri
Message par Yuri »
Pierre Turlan a écrit : 19 nov. 2019, 02:19 Bravo, belle réalisation! Le dépassement ne me choque pas vraiment, mais si rogner un peu sur la hauteur du "drapeau" permet de le faire rentrer dans le logement, ça ne serait que mieux. Est ce possible, ou le moule est il déjà fait?
Le moule est une chose, son usinage (délicat..) une autre.
Je peux jouer sur la longeur en variant sur l'emmanchement.
Seule difference, la base ronde sera plus petite. Réduisant ainsi la longueur totale.
Mais enfoncé comme à l'origine impose une prise en main plus dificile et augmente le risque de casse.. A vous de me dire.
Là il ne dépasse pas du carter.
gilou a écrit : 19 nov. 2019, 08:19 belle réalisation,
C'est un moule double, siliconé renforcé avec plusieurs puits de coulé.
Grâce à tes conseils j'ai pu me débrouiller. Les produits sont différents de ceux que tu m'avais annoncés mais tu m'as été de bons conseils ! Merci
Leon
Message par Leon »
Superbe ce robinet! Et joli boulot... :D
Yuri
Message par Yuri »
... Des soucis de Santé familiaux m'ont fait prendre du retard... Néanmoins...
Bonne nouvelle !
La refab, puis le protocole de réalisation/usinage et enfin les essais, bref un (les) proto(s), sont validés !
Je vais pouvoir vous faire des tirages ! Et vous en faire profiter
Lundi les corps des robinets arrivent en transit pour les modifs.
Un dernier essai pour un passage de ROF a FOR. Mais je crois que cela va impliquer beaucoup trop de changement au corps du robinet.
Sinon c'est fonctionnel au poil. Quelques mm plus long que l'origine, (dût au corps moderne) mais çà aide que mieux la prise en main. 8)
Marcobécane
Bonjour à tous ,
Je n'avais pas lu le post , Super =D> .
51 new west
Message par 51 new west »
bonjour comment fait ton pour commander?
Yuri
Message par Yuri »
51 new west a écrit : 20 avr. 2020, 22:06 bonjour comment fait ton pour commander?
Je t'ai fait un MP. Te disant que j attendais la réouverture du fournisseur pour honorer mes commandes et prendre la tienne. Je reviens vers toi dès que possible :wink:
51 new west
ok merci j 'attend ton prochain message
Bernard 944
Message par Bernard 944 »
Bravo Yuri très beau travail tu me prévient quand tu en auras
Gege54
Message par Gege54 »
Je suis toujours preneur pour un :P
