Tango 92 en approche finale
Stren64
Re: Tango 92 en approche finale
Message par Stren64 »
Petite question ,je dois prendre le ressort de béquille de 93 mm ou celui de 115 mm ? merci .
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... 115mm.html
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... -93mm.html
De passage ...
Stren64
Aujourd'hui ,j'ai appris un truc : quand l'entraîneur de compteur se bloque ,il fait des tours jusqu'à découper l'enjoliveur de moyeu :mrgreen:
Mais je suis bien content que ça ne soit qu'un enjoliveur en alu de 1.2mm alors que j'ai en stock une plaque de 1.2 mm justement . Donc refab perso puisque je pense que cette pièce n'est pas refabriquée ...
De passage ...
yvesb10
Message par yvesb10 »
Ah ben voilà, ça m'est arrivé sur ma 92.... mais moi ce n'était pas un enjoliveur...
Le soudeur veut me prendre 100 balles (!) pour la ressouder, j'ai failli tomber... #-o
pourquoi le souder ??
le soudeur qui veux 100 balles , déjà il exagére et en plus après le moyeu est mort ( oval )
Tu lui mets quelques points de colle forte cela ne veut pas bouger , cette pièce n'a pas de rôle structurel ( genre Araldite bi composants )
Stren64
cateralp a écrit : 05 avr. 2020, 21:08 Tu lui mets quelques points de colle forte cela ne veut pas bouger , cette pièce n'a pas de rôle structurel ( genre Araldite bi composants )
Je la change ,l'entraîneur l'a découpé sur 80% du tour ,je vais pas m'amuser à boucher la rainure à la poxymatic alu
sp93 a écrit : 05 avr. 2020, 20:37 pourquoi le souder ??
Non non ,je ne le soude pas ,j'ai une plaque d'alu de la même épaisseur et cette rondelle est simplement rentrée en force (sur mon moyeu du moins ) .
De passage ...
Ce que je disais c'était pour bloquer l'enjoliveur sur le moyeu si il ne tenait plus , pas pour boucher les trous :wink:
Stren64
ah ok ! non ,il tient bien ,je l'ai sorti en tapant avec un jet en bois par l'intérieur.
Je vais essayer de la reproduire ... :roll: :mrgreen: enfin ,à peu près quoi ...
De passage ...
Stren64
Aujourd'hui ,après avoir enfin obtenu une étincelle avec mon nouvel allumage ,je me suis occupé de la boîte relais .
Un passage au bac de lavage au pétrole , un triple rinçage marraccas au pétrole aussi (v'là le jus qui en est sorti !) et un coup de laine d'acier et on y voit plus clair ..
Même traitement pour le robinet :
La cloche neuve a été percée pour le sens de roation inversé . Et la voilà ,toute nue et toute propre :
De passage ...
ton silent bloc de boite est bon ??
Stren64
Je l'ai changé en même temps que les autres :wink:
De passage ...
Stren64
Bon , aujourd'hui 26 ème jour de confinement au garage :mrgreen:
Démontage fourche ,mmmm la bonne odeur de graisse vieillie en barrique , 50 ans d'âge cuvée Tobec ! Image
Du coup j'ai tout démonté ,y'en a partout ! :lol: et l'ancien proprio (un poète) qui a tronçonné les clignos au guidon et aussi le commodo tant qu'à faire !
Je m'attaque au guidon en attendant d'en trouver un autre (ou pas !)
Un peu de meule pour arriver à la brasure ,quelques coups de burin judicieusements placés :mrgreen: un peu de dremel et papier 240,tout ça avec un nuage de Belgom !
Bon ,c'est pas parfait ,mais vu la gueule du guidon au départ , je suis content . :D
Donc je vais chercher un bouton de commodo klax/clignos de 92 dl (je poste recta dans la rubrique appropriée les modos , pas taper ! :lol: )
De passage ...
thierryorx
Message par thierryorx »
Salut Stren64.
Bonjour me finis cette pétoire pour le 11 ou 12 mai et on se tape une ballade sur la corniche?? 8)
Beau boulot pour le guidon!
Stren64
Merci Thierry ! avec plaisir pour la balade :D
Fred
De passage ...
Stren64
Après avoir copieusement décrassé le biniou , peinture restom et séchage progressif au décapeur ,le moteur a changé de spis et roulements et la segmentation ,le SHA (gp 68) .Il a démarré ,fait un joli bruit et tourne bien .On verra pour les essais sur route quand j'aurais remonté les roues ,c'est plus prudent ...
Petite observation , en routant le cable de gaz par le passage d'origine c'est pas terrible je trouve ....
De passage ...
