Tango 92 en approche finale
Stren64
Re: Tango 92 en approche finale
Message par Stren64 »
Merci Thierry . Je lâche rien ! Le rocher de la vierge / Saubrigues en 10 minutes c'est l'objectif ! :mrgreen:
De passage ...
j ais arrêté avec les clapets malossi , je préfère les athéna
squish 1.8 oui c est beaucoup , d ailleurs c est pas en changeant
le joint que ça va beaucoup diminuer
mais même avec ton squish actuel çà devrait démarrer
thierryorx
Message par thierryorx »
Punaise Biarritz/Saubrigues en 10 mins j'ai du rater le moment du post ou tu as dit que tu greffais des ailes sur ton engin ! :mrgreen: :mrgreen:
Sinon je suis d'accord avec sp93 c'est bizarre que ça ne pétarade pas un petit peu .......
Stren64
sp93 a écrit : 15 sept. 2020, 00:08 j ais arrêté avec les clapets malossi , je préfère les athéna
J'ai des athéna en stock mais faut que je commande une autre pipe alors ,ça va pas matcher avec la coudée malossi ...?
j'ai un joint de culasse assez épais en alu ,je peux gratter 0.3/0.4 avec un papier graissé
@thierryorx : j'ai piqué un drône de livraison chez Amazon :mrgreen: chuuuuut
De passage ...
pas de joint papier à la culasse , joint fin en cuivre 2 /10
Stren64
Ok , ça va me permettre de gagner 2/10èmes ,mon joint alu fait 4.5/10 èmes .
Je vais reprendre le calage allumage à zéro , y'a de l'étincelle ,du pétrole ,je ne vois pas pourquoi ça pète pas ...
De passage ...
t as monté quoi comme culasse l origine , l origine passée au tour ou une polini ????
Stren64
polini 46
Hier j'ai démonté pour contrôler , les clapets /pipe/joints tout est ok .
je vais faire un test d'étanchéité , la liaison carbu/manchon/pipe ne me paraît pas extra ...les spi à voir
De passage ...
t as pas un sha de 15 et un adaptateur doppler ??
https://www.la-becanerie.com/adaptateur ... gITFvD_BwE
comme ça tu essaie un 15 sur ton clapet et pipe malossi
tu laisse un gros gicleur pour pas serré 68 à 72
ça élimine le gros carbu et ses réglages fastidieux
tu peut aussi monter les clapets athéna ( ça élimine les clapets malossi peut etre defectueux)
même si la pipe est pas alignée , ça démarre quand même
Stren64
j'ai un sha15 mais pas l'adaptateur .
Je crois que la pipe d'admission que j'ai, ne va pas sur un montage souple Image y'a pas le bourrelet pour l'étanchéité .
si je mets clapets athena et SHA15 je peux donc le monter là-dessus? --Image>
De passage ...
normalement le manchon et l adaptateur doppler est prévu pour être monter sur la pipe doppler
hélas cette dernière est devenue introuvable
mais ta pipe malossi iras aussi bien pour faire l essai
après une fois que ça seras ok tu pourras remettre un carbu plus gros
mais le but est déjà de démarrer la chiotte
normalement n importe quel moteur réglé à 1.5 d avance et monté avec un sha fini par démarrer
Stren64
Bon ,donc j''ai commandé une pipe rigide pour aller sur le SHA15 , je reçoit ça jeudi et j'ai ressorti l'allumage d'origine à vis .
On va essayer d'isoler le composant fautif , en changeant un paramètre à la fois ...
De passage ...
Stren64
J'ai juste monté le SHA15 (gicleur 72) sur pipe rigide et il a démarré . J'ai rien changé d'autre ... :D
72 c'est assez gros ?
De passage ...
oui , on monte plutôt ça sur du sha de 16
comment est la couleur de ta bougie ???
Stren64
il a pas tourné assez longtemps la bougie n'a pas de couleur ,je l'ai remonté sur le cadre pour voir les dégagements du carbu ,f à air ,câbles ,etc ...installer le faisceau
De passage ...
