Tango 92 en approche finale
dsotm
Re: Tango 92 en approche finale
Message par dsotm »
la bougie est mouillé ou sèche avec le SHA?
Emmanuel
Stren64
Message par Stren64 »
Bonne question, pas luisante d'essence c'est sûr....
De passage ...
dsotm
Message par dsotm »
vu que ça ne démarre pas avec le SHA mais OK avec le PHBG, le problème est assez vite cerné, soit le SHA est bouché, soit en montant l'autre pipe (si changement il y a), il y a une très grosse prise d'air qui empêche l'aspiration (mais bon faut déjà y aller dans ce cas..)
Emmanuel
Stren64
En changeant la durite ,j'ai trouvé du dépôt ( on dirait des paillettes de rouille minuscules ) , je vais nettoyer le sha et passage aux Ultra sons ,on va voir déjà ce qu'il en sort ....
De passage ...
Stren64
absolument RIEN dans le sha :-k ni dans le tamis d'entrée ni ailleurs , gicleur ,cuve ...
De passage ...
étrange , vrai dell orto ?
ce carbu a t il déjà marché sur une autre mob par exemple ?
Stren64
Vrai dell'orto mais tout neuf ,jamais monté sur une autre machine ...peut-être une fonderie avec des bavures ? je n'ai rien vu d'anormal
De passage ...
bizarre ton affaire :shock:
Stren64
Je reprends avec la remise en route du moteur d'origine de la 92.
Je n'ai malheureusement pas hérité du AR13, j'ai par contre un AR2.12 .705 , est-ce qu'il pourrait convenir ?
https://servimg.com/view/11934771/591
De passage ...
yvesb10
Message par yvesb10 »
Ton ar2/12 ira très bien.
Stren64
yvesb10 a écrit : 24 avr. 2024, 14:06 Ton ar2/12 ira très bien.
Merci Yves , une idée du gicleur ? j'ai un 54 monté dessus . Et également un kit de rénovation avec un autre gicleur sans marquage ...
et un petit ressort long ( 3mm de diam X 20 mm de long approx ) qui ne m'évoque rien ???(mon carbu n'est sûrement pas complet )
De passage ...
yvesb10
Ton ressort évoque celui du starter.pour le gicleur, essayer un 54, 56 et 58.
Et adopter celui qui donnera la couleur brique a ta bougie.
Stren64
Ok j'essaye ça , mais à première vue le puits de diffuseur a l'air complètement défoncé ...
De passage ...
normalement les 92 93 94 tourne avec un carbu de 13
avec un 12 un peu moins bien
gicleur de 225 sur le 12
tu as bien la pipe spéciale pour 92 93 ?
et du coup tu as la bonne bague thermique ?
Stren64
Ah 225 ? Non j'ai un gicleur 54, la pipe était sur le moulin avec le carbu quand je l'ai eu. Y'a la bague en plastique blanc qui fait bien étanchéité.
De passage ...
