Tango 92 en approche finale
Stren64
Re: Tango 92 en approche finale
Message par Stren64 »
Bon, c'est reparti, le 46 démarre bien avec le 19 dell'orto. J'ai installé un silencieux en diamètre 26 sur le tube d'origine, avec une patte maison en ferraille zinguée .
Je trouvais qu'il fumait copieusement, et j'ai découvert une goutte d'huile venant d'une vis d'allumage, (malgré le joint) mais le spi est bon.
Puis je utiliser de la pâte à joint sur ces vis?
De passage ...
Bien sûr ; tu mets la pâte sur la vis, pas dans le filetage du moteur comme certains...
Ça va créer un petit bourrelet à l'extérieur qu'il faudra laisser
Stren64
Merci Fluky , yapuka ...J'ai commencé avec un GP de 80 ,j'espère que c'est assez gras pour le rôdage ....
De passage ...
tiens réglage de base pour phbg et av 10 : ( mais pour cylindre en 39 , possible qu en 46 faut ajuster )
réglage PHBG 15 & 19.jpg (24.83 Kio) Vu 1186 fois
perso je commence par 82 ou 85 sur un 19
pour les vis d allumage je met du frein filet pour les allumage moryama
ou du loctite bloc presse 638 pour les goujons de stator novi à rupteur
c est un 46 turc copie gilardoni que tu as monté ?
Stren64
Salut !
Oui gilardoni turc + culasse polini 46
merci pour les réglages de base ,il démarre bien mais tient pas le ralenti (je pense que ça venait de la prise d'air ) et fume un peu trop ...
De passage ...
t as une photo du montage ? ( pipe etc )
Stren64
Bah ouais , page 6 et 7 de ce sujet on voit bien la pipe et les clapets maloss
De passage ...
thierryorx
Message par thierryorx »
Yep Stren!
Comment vas?
Bon alors cette 92 tu en es où ?
Stren64
Salut Thierry !
Ben elle est presque finie ,elle tourne , mais j'ai pas commandé les pneux et pas fini le remontage totalement .
Entretemps la chaudière de la maison s'est satellisée après 18 ans de service . Mon rafiot m'a pris pas mal de temps .
Et puis je suis une grosse feignasse de basque retraité , ne l'oublions pas :mrgreen:
De passage ...
Stren64
Les affaires reprennent ,
J'ai ouvert un peu plus encore le carter doit que j'ai fabriqué pour laisser passer la filtre à air et commencé une écope pour masquer en partie tout ça
le carter sera peint en couleurs d'origine par la suite bien sûr .
par contre ,en démarrant hier , le robinet ne ferme plus . Y'a moyen de les reconditionner ou un changement avec le OMG s'impose (en gardant la vis acier origine ) ?
De passage ...
thierryorx
Salut Stren.
C'est un robinet standard sur la 92???
Sur ma GT c'était un piano.
Si c'est un standard tu peux garder la vis d'origine je l'avais fait sur une 88. Adishatz!
Stren64
thierryorx a écrit : 24 mars 2023, 13:32 Salut Stren.
Yay ! j'ai résolu en nettoyant ,y'avait du vieux caca de vaca dans le réservoir et les joints fibres pourritos ,tout va bien merci du conseil Thierry :D :D
De passage ...
Stren64
Je croyais que ça serait plus facile avec un sha 16/16 ,pipe rigide coudée , GP 70 petits clapets athena --> impossible de démarrer !
Je remets le PhBG 19 gp 80 ,pipe malossi montage souple clapets malossi --> ça démarre direct :|
rappel config . 46 copie gilardoni culasse popo allumage electro (calé à 1.4 ) ,silencieux kreidler sur coude d'origine 92
par contre le "silencieux "à chicane démontable fait un barouf très métallique , je vais essayer avec un cobra (c'est moche mais bon ...)
De passage ...
peu etre mettre un gicleur de 72 75 sur le 16 sha
les clapets n influent pas dans le démarrage
bruit ben forcement t es plus en 39 origine t es en 46 , l explosion est plus forte
Stren64
Ah ? Tu crois qu'un gicleur trop petit de 2 ou 4 points peut empêcher le démarrage ?
J'avais essayé un 78 au début ça pétait pas non plus...mystère. :mrgreen:
De passage ...
