C'est quoi cette "boite" à fils ?
J'ai été absent quelques temps mais me voici revenu. Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est cette boite fléchée en rouge derrière la boite à outils de ma D45S. Limiteur de tension, redresseur ? Je ne l'ai pas ouverte ... Je précise que je n'ai pas de traces d'une cellule redresseuse ni dans le phare ni ailleurs, ni d'une présence de batterie, ni d'une ampoule navette de régulation, aucun fil "balladeur" vu ! Elle comporte 3 bornes sur le haut et 3 sur le bas, toutes connectées. D'origine ou pas, ça a l'air d'époque. Je n'ai jamais pris le temps d'y regarder mieux que ça et comme l'éclairage n'a jamais fonctionné, je vais essayer de m'y mettre ce WE ...
Merci si vous pouvez ... m'éclairer !
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: C'est quoi cette "boite" à fils ?
Je crois que j'ai posé une question "débile" ou mon montage vient d'une autre planète ... J'en saurai plus quand j'aurai ouvert cette boite à secrets !
Salut,
Cette "boite à fils" est le redresseur/doubleur de tension pour l'avertisseur SANOR.
Pour faire simple, c'est des diodes et deux gros condensateurs.
Si tu as le klaxon associé c'est sympa et facile a remettre en marche.
Il n'y a pas de question débile, il y a juste des questions
Ça doit être la cellule redresseuse pour une machine avec batterie, on la devine au même endroit sur cette doc ; mais pourquoi 6 fils, mystère, vu que c'est une vulgaire diode...
La voilà ta fameuse "boite a fil", avec son klaxon associé:
https://www.france-troc.com/ImgUsers/an ... dc3qf.jpg
Bonsoir à tous,
Ouf, je suis rassuré sur mon état mental ... Merci les gars. Solex42, j'ai bien l'avertisseur sonore SANOR comme sur la photo du lien. Je n'ai pas eu le temps ce WE pour faire des investigations, il va donc falloir que je fasse attention au branchement lors du démontage ! Tu connaitrais la valeur de condos si des fois ils sont HS ainsi que le branchement du système ?
Je viens d'apprendre quelque chose, merci encore.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- glutch2000
Bien vu Solex42 !
Curieux aussi de savoir ce qu'il y a dedans ....
Ca :
et ça, en version moderne :
Solex42, étant donné que tu as attisé ma curiosité, je suis allé à la pêche. J'y ai mis le temps, mais j'y suis arrivé ... ! "voltage doubler" donne de bons résultats. Ce dispositif ne fonctionne donc qu'en courant alternatif, sans doute.
Merci beaucoup pour le tuyau, je vais pouvoir remettre tout ça en ligne.
C'est ça!
Tes condos seront HS c'est quasi sûr Ils seront dans le même état que sur la photo ou guère mieux....
la diode aussi sera probablement HS.
C'est plus un gadget sympa qu'un élément de sécurité valable...
Ben oui, je ne me fais pas d’illusion sur l'état de ma "boite à fils" ! Je vais quand même refaire ça proprement. Si l'élément de sécurité est discutable, ça me permettra de rester avec mon circuit d'origine.
Un doubleur de tension, pas bête du tout ; ça semble être un pont ou circuit de Delon
https://www.jurasz.de/en/jarek/delon
- glutch2000
C'est pas bete, c'est vrai. Ca permet de faire fonctionner le klaxon.
On peut estimer à combien d'ampères à la sortie ?
Glutch2000, pour les ampères en sortie, je ne sais pas mais insuffisant pour tout à la fois. Il est simplement précisé sur la doc publicitaire (pas trop lisible il est vrai ...), que l'on ne peut pas utiliser l'avertisseur sonore en même temps que les feux, mais étant donné que son emploi est interdit la nuit en agglomération ...
Ils s'en sortent bien à l'époque. Aujourd'hui que l'on doit rouler feux de croisement allumés, il ne reste plus que la poire "pouet-pouet" et un coup de gaz pour faire claquer le pot d'échappement ... et le SANOR pour le fun
Bonne journée.
Bonne journée.
Uniquement pour les machines d'après 2004 les feux allumés le jour
