Restauration AV 43
steph12
Re: Restauration AV 43
Message par steph12 »
Vous êtes au taquet =D> =D> =D> =D> =D>
A +
steph12
Bonjour a tous
J'ai besoin de vos conseils :D
je suis dans les commandes de pièces , pouvez vous me dire quel type de bougie et d'anti parasite je dois prendre ?
Merci d'avance
steph12
J'ai trouvé une référence sur l'antiparasite si ça peut aider :wink: Image
je voudrais également changer les garnitures de frein AR
je pense que c'est a cet endroit que l'on doit prendre la dimension
et coté clavette de pédale ,il y a des fraisages courts ou longs et je me demande que est mon modèle :roll:
je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui
steph12
Me revoilà déjà ,j'avais oublié les freins avant
pensez vous qu'il faut changer l'ensemble ou juste les patins caoutchouc
les patins caoutchouc mesures 4,5 cms
Bonsoir
Bougie Champion L82C
Patin de frein par exemple https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2776.htm
Les freins arrière sont bien en 80 comme mesurés sur la photo
steph12
Merci cateralp pour tes conseils
steph12
Voila j'ai trouvé une saine occupation pendant le confinement :)
j'ai de quoi m'occuper de la partie cycle , pour le moteur je verrai plus tard
de toute façon je pense que les livraisons vont commencées a être restreintes .
A bientôt pour avoir des conseils :mrgreen:
steph12
Bonjour a tous
J'espère que tout le monde va bien dans la communauté Motobec :wink:
Le montage des pièces reçues se passe bien
j'ai juste un problème avec le plateau que j'avais démonté , nettoyé et changé les 2 roulements
quand je mets un coup de pédale pour faire tourner le moteur , il se remet tout seul en position vélo :shock:
aurai je monté mal remonté quelque chose .
Sinon je suis prêt a tenter de faire démarrer le moteur avant de le démonter pour changer les roulements et les joints , , il y a maintenant de l'allumage après un bon coup de lime a ongles sur les vis platinées
le remplacement du fil et de l'anti parasite .
mais je n'ai malheureusement pas d'huile pour le mélange #-o
Sinon je cherche quoi mettre au bout de la tige du robinet d'essence , j'ai cherché sur le net , mais apparement la pièce blanche que j'ai pu voir
sur des photos est difficilement trouvable #-o
Auriez vous une idée ?
Bonne journée a tous
vincent80
Message par vincent80 »
Pas de solution pour l'embout blanc, mais il existe des robinets neufs (c'est pas des Legris mais des Gurtner) sur le site "les anciennes.com) pour 40 € de mémoire.
Bonne restauration,
VincentImage Image
Le lien:https://www.lesanciennes.com/annonce/A3 ... ecane.html
Bevet breizh dieub!
steph12
Merci Vincent :wink:
je vais regarder ça
Djoul
Message par Djoul »
sinon, une petit impression 3D pour le bouton du réservoir...
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
steph12
Djoul a écrit : 04 avr. 2020, 14:19 sinon, une petit impression 3D pour le bouton du réservoir...
C'est vrai que c'est une bonne solution , je n'y avais pas pensé , merci pour l'idée , j
e vais me renseigner .
Sinon j'ai fouillé sur le forum mais je suis un peu perdu , vu les différents avis
quelle huile pour le mélange ? synthèse ? semi synthèse ,minérale ..........
et coté essence 98 ou 95 ?, je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
bon dimanche a tous , restez bien chez vous a bichonner vos mobs
A +
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Pour ma part, je mets de la semi synthèse et du 98. Je n'ai jamais eu de problème et ça fait plusieurs années que je roule.
Gi Raff
Message par Gi Raff »
Ici, c'est juste 1 petit bout de baguette ronde en bois qui a été percé d'1 côté, collé & peint couleur de la Mobylette. 😎👌
Djoul
Message par Djoul »
