Restauration AV 43
steph12
Re: Restauration AV 43
Message par steph12 »
Sur certains sites oui
Mais apparemment j'en ai trouvé une
J'attends d'ouvrir le moteur pour le reste des pièces et
ne faire qu'une commande
steph12
Merci Larosale pour les liens
je ne les avait pas vu quand j'ai lu ta réponse sur mon téléphone :cry:
effectivement il y en a :D
steph12
Voilà c'est démonté , et ça parait en bon état
j'ai commandé , bobine, joints moteurs, roulements, joints spy , d'ailleurs a propos des joints actuellement il y a des sortes de bagues a la place des joints ,
pouvez vous me donner une explication , et si je fait une erreur de remettre des joints a la place .
il y a juste sur l'embrayage complet que je bute , le mien est complètement rouillé et je voudrais le changer en entier , sur le site Mauger c'est indisponible et sur les autres sites je ne suis pas sur de la compatibilité.
Pendant ce temps , Je vais en profiter pour l'immatriculer , auriez vous une assurance a me recommander , car apparement c'est la marche a suivre
pour la procédure et faut t'il le papier des mines .
Merci d'avance
As tu des photos de ces bagues ? on ne voit pas de quoi tu veux parler .
Embrayage tu as celui là par exemple , c'est pareil
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... ateur.html
Pour l'assurance privilégies un assureur "collection" il y en en des tas , évites les classiques comme macif par exemple qui ne connaissent rien au sujet .
Pour l'immatriculation il y a sur le forum un tuto bien fait tu le suis à lettre :)
steph12
Bonjour Cateralp
Merci pour les infos , je vais commander l'embrayage et regarder pour la procédure d'immatriculation
pour les joints , peut être que ce n'est pas des bagues et seulement des joints spys durcis par plus de 40 ans de sommeil :?
larosaie
Message par larosaie »
Ce sont bien des joints à lèvre.
On trouve ce type de joint spi en plastique crème sans ressort sur les moteurs du début des années 60 , il faut bien-sur les remplacer ils deviennent cassants avec le temps ( j'en avais coupé et photographié pour le forum ...mais je ne me souviens plus sur quel sujet !)
Speed
Message par Speed »
steph12 a écrit : 01 déc. 2021, 10:12 Pendant ce temps , Je vais en profiter pour l'immatriculer , auriez vous une assurance a me recommander , car apparement c'est la marche a suivre
Pour l'immatriculation, tu peux suivre à la lettre cette vidéo :
Pour le certificat de conformité, oui c'est mieux d'avoir le barré rouge et un certificat d'assurance qui reprend les caractéristiques de ta machine. :idea:
Ma chaine YouTube => CLIC
steph12
Effectivement ce sont des joints a lèvres sans ressort , et ils sont bien secs :)
Merci Speed pour la vidéo, c'est bien clair , je vais faire ça rapidement , avec les fêtes ça risque d'être long :roll:
Speed
Message par Speed »
C'est assez rapide maintenant. La dernière carte grise mobylette que j'ai faite est arrivée chez une semaine après avoir entamé les démarches en ligne. :)
steph12
J'ai fait plusieurs devis sur internet pour l'assurance , ça tourne entre 35 et 40 euros par an
vous trouvez ça correct comme tarif?
steph12
Je n'arrives pas a trouver le certificat des mines pour ce modèle qui est AU43 , mais peut être que je ne cherche pas ou il faut , je trouves AU42 ou
AU44 .
serait-ce une rareté :D
cricri 23
Message par cricri 23 »
http://tobeconline.fr/assets/av43.pdf
tu peux le mettre mais il n'ai pas systématiquement demandé
je te conseille de joindre une ou deux photos de ta machine
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
steph12
Merci cricri 23
oui celui la je l'avais trouvé , mais moi c'est AU43 que je cherche
steph12
Bonjour a tous
Une partie des pièces sont arrivées , je commence donc le remontage
mais j'ai déjà besoin de vos conseils , j'ai remplacé la bobine interne , jusque là pas de problème , j'ai également commandé la pièce en plastique
ou vient se brancher le fil de bougie ( celui de la photo est fendu ).
sur des tutos, j'ai vu qu'il y avait un ressort a l'intérieur de cette pièce
moi je n'avais rien au démontage et je ne pense pas que cela est déjà été démonté
faut t'il obligatoirement un ressort ?
Merci d'avance
