Restauration AV 43
steph12
Re: Restauration AV 43
Message par steph12 »
Merci Pierre
Je suis allé faire un tour pas loin avec les pneus qui ont 60 ans :D
Elle marche très bien
par contre l'éclairage ne fonctionne plus
J'ai vérifié avec une lampe témoin , le courant sort bien du moteur , il arrive au bout du fil dans le phare
mais après il ne se passe plus rien , ça ne ressort pas de l'interrupteur , peut être a t'il un problème , bien qu'il fonctionnait ce matin #-o
mais même en le shuntant ça ne marche pas mieux
ma lampe témoin est en 12 volts , les ampoules de la bilette sont en 6 volts et ça ne fonctionne pas , j'en avais une neuve , même résultat
pascalou83
Message par pascalou83 »
Un Grand Bravo a toi , tu beau Boulot =D> petite question , avec quel produit a tu enlever la rouille de surface sur toute ta Mob :?: poncage a l'eau ou autre ? Merci d'avance , et profite bien de ton jouet :wink:
steph12
Bonjour Pascalou83
Je l'ai démontée entièrement et passée à la paille de fer quadruple 0 que l'on trouve dans les magasins de bricolage
En imbibant cette paille avec de la pâte à lustrer
Bien frottée ensuite avec un chiffon doux pour enlever la pâte quand elle est sèche
J'ai ensuite passé un coup de vernis en bombe.
Voilà, le résultat est bien, je penses, vu l'état du départ
jac44
Message par jac44 »
steph12 a écrit : 26 déc. 2021, 17:13
Vérifie les retour par les masses.
Jacques
steph12
Bonjour Jacques
Où se trouve le retour par les masses
C'est le fil qui est fixé au support de phare par exemple ?
chris chrome
Message par chris chrome »
La masse est toutes les parties métalliques de la machine, une simple oxydation peut te faire perdre ta masse
Speed
Message par Speed »
A première vue je penserai à un mauvais contact, soit à l'interrupteur, soit au fil de masse. Le fil de masse, oui ça doit être ça. En tous cas c'est le fil qui sort du phare pour se relier au cadre. Il doit être bien vissé et avec un contact franc. :idea:
Ne pas hésiter à gratter les connections, et la peinture au niveau de la masse du cadre. :wink:
Ma chaine YouTube => CLIC
steph12
Je vais regarder ça de plus près
pascalou83
Merci pour la réponse rapide c'est Gentil ! moi je prend toujours de la laine d'acier triple zero pour polir , ça devrais fonctionner aussi je pense :?: en tout cas , Très Beau resultat =D>
steph12
Bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2022
ça y est l'éclairage fonctionne de nouveau
après avoir démonté l'interrupteur pour le nettoyer et vérifié les masses , c'était toujours pareil :?
je suis quand même allé jeter un coup d'oeil au feux AR , et je me suis rendu compte que la partie ou est soudé le fil d'alimentation
était tordu et touchait la masse , j'ai du le tordre lors du remontage et les vibrations de mon petit tour d'essai on du les faire toucher .
après redressage tout fonctionne . \:D/
Demain remplacement des pneus
steph12
Aujourd'hui , remplacement des pneus , chambres a air et fonds de jante
Je crois bien que j'arrive au bout :D
Il me reste un problème a régler , le guidon n'est pas serré sur la potence , j'arrive a le descendre et le monter en forçant un peu
je ne vois pas de solution a part faire un point de soudure , si vous avez une solution moins radicale et plus esthétique , je suis preneur .
Plus qu'a l'assurer et l'immatriculer , et ensuite aller en profiter aux beaux jours
larosaie
Message par larosaie »
Le guidon est bloqué dans le tube de direction par un cône, il faut enlever le guidon, bien dérouiller et surtout enlever toute trace de graisse et d'huile dans le tube de direction et sur la potence du guidon et remonter en serrant bien.
Mais surtout pas de soudure.
Est ce le cintre du guidon qui tourne par rapport à la potence (dans ce cas c'est soudure avant chromage qui a lâchée), ou la potence qui monte et descend dans la fourche?
larosaie
En regardant les photos, le guidon n'est pas à la bonne position, on peut effectivement penser à la brasure du guidon sur la potence,
Pour moi de toute manière le guidon est bien trop haut question sécurité ce n'est pas bon de le fixer aussi haut , à moins d'avoir envie qu'il se barre sur une bosse et de faire un plat ventre sur le goudron :wink:
