Remplacement moteur D52
- pierrotw
Bonjour les mobeurs,
Voilà, je louche sur une D52, complète ou presque, mais je pense que le moteur n'est pas le bon. Est-ce que je pourrais adapter provisoirement un AV7 (de chaudron cylindre carré et ailettes de culasse en biais) du moins un temps, celui d'en trouver un de D52. J'ai cru comprendre que ceux des D52 et AV7 étaient différents, mais concrètement, sont-ils interchangeables ?
Merci pour vos lumières,
Pierre
Pierre
Re: Remplacement moteur D52
presque interchangeables , il faudra usiner une poulie fixe et l adapter sur le moteur "chaudron"
- pierrotw
merci. Est-ce qu'une poulie d'AV3 ferait l'affaire ?
peut être , il suffit que la poulie s emmanche sur le vilo av 7 et que le diamètre soit + - le même que la poulie de vilo d52
( et bien sur centrer le moteur par rapport à la courroie )
par contre il faudra des gousset moteur " spéciaux " d 52
il manque quoi sur la d 52 que tu lorgne ????
- pierrotw
A priori, les supports moteur y sont.
Il ne manque "que" le carter droit et pour l'instant, je ne sais pas trop pour ce qui concerne le moteur si d'origine ou pas. Je vais voir ca bientôt.
Pour le reste, elle est dans un bon jus.
Les poulies sont vissées, ça ne va pas être simple à faire tout ça.
- pierrotw
Et ces poulies sont « introuvables » comme le reste des pièces j’imagine. Non ?
Pas introuvables, mais assez rares quand même
- Damien
Il est peut-être plus simple de modifier un Dimoby
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
https://www.motodak.com/moyeu/21498-moy ... 07548.html
ou prendre un canon de vario Doppler et faire usiner une poulie en acier et la souder sur le canon
autrement pièces pas pareils :
d52 : culasse casquette haute compression - celle de "chaudron" iras mais moins de compression
d52 : cylindre : grosses lumières - soit "taper " l échappement d un cylindre " chaudron " - soit monter un airsal ou mieux un parmakit
vilo : un vilo longue course associé à un parmakit pourrait faire un malheur sur un d 52 ( routes privées bien sur )
https://www.rrd-preparation.com/fr/kit- ... e-av7.html
https://www.rrd-preparation.com/fr/Vile ... 0-av7.html
avec un 17.5 à 21 phbg et un un allumage electronic ça doit marcher correct
"Il ne manque "que" le carter droit et pour l'instant"
le carter en tôle ou le carter alu du moteur ??
- pierrotw
Merci pour toutes ces précisions !
Je parle du carter tôle. Difficile à trouver, mais peut-être mouler sur exemple ?
oui ce seras plus simple , j en ais encore jamais vu en vente sur une bourse
- pierrotw
La blanche est plutôt bien réussie. Typique des années 90's
