Comment rendre toute sa superbe à mon reflecteur ? J'édite entre du belgom chrome et je ne sais quoi avec l angoisse d empirer la situation!
Réflecteur phare dépoli
Re: déflecteur phare depolit
tu as cette solution.
https://www.chrischrome.fr/offline/
fait un petit essai sur un coté
Re: Réflecteur phare dépoli
Oublie les pâtes à polir, hormis l'argenture comme fait entre autres Chris chromes, pas de solution: lavage et usage dans l'état. Elle n'est pas si mal comparée à beaucoup d'autres!
Ok... Je vais laisser comme ca. Ça éclaire déjà pas des masses d'origine alors la... Je mettrai un casque avec un gyrophare!
J'ai vu sur YouTube un mec qui refaisait des ampoules à led pour mob avec des vieilles ampoules . Ça a pas l'air compliqué! Par contre, il faut un régulateur si j'ai bien compris.
