Pot de 89 a balancier
dd21
Message par dd21 »
le pot des premières 89, spr étant très difficile a trouver j'avais penser en refaire un a partir d'un pot de 103 qui a un peu la même forme, je met le liens a titre d'exemple:
https://www.amazon.fr/Pot-d%C3%A9chappe ... Y98XI?th=1
et j'avais entendu parlé de re-fabrication du coude en cours, je sais pas ou ça en est.
C'est faisable a votre avis? ou partir d'un pot de 92?
Re: Pot de 89 a balancier
Je pense que le pot de 103 est trop court. Quand à celui de 92, à "chambres croisées", il est en passe de devenir aussi rare que le saucisson des 89 balancier.
dd21
Message par dd21 »
on peut pas ralonger le pot de 103, combien mesure un de 89?
Le fut en lui même mesure 200mm, diamètre 75mm. Les deux couvercles mesurent 35mm d'épaisseur, sans compter le tube de fuite pour l'arrière ni l'embouchure pour l'avant.
dd21
Message par dd21 »
Merci je vais comparer avec un pot de 103.
pourquoi tu part pas d un pot turc pour 51 :
https://www.ebay.fr/itm/POT-D-ECHAPPEME ... 2616601478
dd21
Message par dd21 »
les dimensions sont bonnes?
je pourrais t en mesurer un
j en ais un qui traine sur une étagére à l atelier
dd21
Message par dd21 »
oui je veux bien, stp
sinon pourquoi pas le faire de tout piece avec ça:
https://www.manomano.fr/catalogue/p/fon ... 61-9017781
Marcobécane
Message par Marcobécane »
Un fond bombé à souder en 75 déjà ça existe pas et faut tenir compte du poids .
dd21
Message par dd21 »
celui la fait 76.1mm non, apres le poids c'est sur, au moins il est pas pres de percé par la rouille
memed73
Message par memed73 »
Le pot turc est très sympa. Il n'est pas des plus discrets et je pense qu'il ne bride pas le moteur. En tout cas pas plus que le cobra
dd21
Message par dd21 »
le pot de pijo que je veux utiliser fait 21cm de long ( le fut cylindrique de 15cm plus les deux bout bombé de 3cm chacun) et 7 cm de diametre donc ca ressemble pas mal, faut juste ralonger de 5cm et change le coude.
d’ailleurs qui a des nouvelles de la fabrication?
memed73
Je vais à l'atelier ce soir et je mesure le pot turc
memed73
Le cylindre du pot turc fait 203 mm de long et 75 mm de diamètre
Diamètre à revérifier pcq je retrouve plus mon pied à coulisse depuis hier :oops: (faut vraiment que je range un peu)
