Motobécane sortie de grange
Re: Motobécane sortie de grange
Merci Doctobec, je vois à quoi il ressemble, je vais le mettre dans la liste des commandes
A plus
Marc
A plus
Marc
- fabien03
Voila le frein de direction que tu cherches : https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 1481102916
Merci Fabien, mais je suis arrivé trop tard, déjà vendue!!!
A plus
Marc
A plus
Marc
Reprise de la restauration, ça avance doucement
Merci! Gérard pour ton aide!!
A plus
Marc
A plus
Marc
- cvf.PNG (42.17 Kio) Vu 1588 fois
Quelqu'un peut-il me dire dans quelle position se montent les disque par rapport aux languettes repérée avec la flèche rouge?
Autre question faut-il bloquer les écrousde l'embrayage à fond ou y a t-il un réglage à faire?
Encore une question sur la viscosité de l'huile. Sur le forum, il est dit qu'il faut utiliser de l'huile monograde 50.
Je la trouve bien épaisse et me demande si la monograde 30 ou de la 20W50 ne serait pas mieux appropriée ?
Vu qu'il n'y a pas de pompe, pourquoi insister sur de la monograde 50 ?
Eventuellement est-ce que je pourrais mettre de la graisse à la place de l'huile, je pensais entre autre à la graisse de chez Chambrier Merci pour votre aide
A plus
Marc
A plus
Marc
surtout pas de graisse à la place de l huile !
pour l huile , j ais que des mobs à boites relais ou il est conseillé de mettre de la sae 40
je met dedans de la 15 w 40 et ça va très bien
je pense que de la 20 w 50 irait très bien dans ta boite à la place de la monograde 50
mais on trouve facilement de la monograde 50 comme conseillé :
https://www.dllub.com/huile-pour-voitur ... ction.html
Bonsoir
Merci pour ta réponse, peux-tu m'en dire plus au sujet de la graisse, c'est pourtant une graisse pour BV
A plus
Marc
A plus
Marc
si c est une boite à graisse on met de la graisse
si c est une boite à huile on met de l huile
si tu met de la graisse dans une boite à huile , une fois la graisse centrifugée , ça marche moins bien ....
- fabien03
La graisse est réservée aux boites séparées. Ici on est en présence d'un bloc moteur, c'est donc la même huile qui graisse la partie boite de vitesse, l'embrayage, le vilo et la distri. Pour un bloc B je te conseille la SAE50, d'une part parce que c'est ce qui était utilisé à l'époque et surtout car le reniflard d'huile est taré en conséquence. Avec de la 20W50 tu auras des fuites à ce niveau.
Bonsoir
Merci, je vais me coucher un peu moins bête ce soir!
A plus
Marc
A plus
Marc
Toujours à la recherche de certaines pièces, entre autres cet étrier de la commande de vitesse:
Je cherche aussi la double commande Bowden ainsi que la simple
A plus
Marc
A plus
Marc
- fabien03
Pour les commandes il faut surveiller les petites annonces, il y en a régulièrement sur Leboncoin et Ebay par contre les prix sont pas hyper donnés. Pour la manette double il est de bon gout de mettre la même marque que le carbu. Pour ta commande de boite regarde les chappes M8 utilisées dans l'industrie, notamment sur les vérins pneumatiques, il faut juste parfois les arrondir un peu pour se rapprocher de l'origine.
OK! Merci Fabien pour ces infos
Marc
Marc
Il est temps de chercher un carburateur, j'ai vu sur la revue technique qu'il y avait plusieurs sortes de carbu montés sur la B33, pouvez-vous me donner les correspondances entre carbu et manettes?
Je crois que Gérard a monté un Gurtner avec manettes Bowden.
A plus
Marc
A plus
Marc
Pour la B33, soit un Gurtner (en bronze ) M20 avec une manette simple. Soit un M20D avec une manette double.
