Motobécane sortie de grange
Marc12
Re: Motobécane sortie de grange
Message par Marc12 »
Ca y est, je vais enfin pouvoir reprendre la restauration de ma B33, je vais envoyer les pièces à nickeler mais il me faudrait trouver une manette simple Bowden, si vous avez ça, faites moi signe
A plus
Marc
Arnaud31
Message par Arnaud31 »
Salut Marc,
Finalement, tu as quoi comme carbu, un M20 ou un M20D ? En fait, tu cherches une manette gauche pour l'avance ou une manette droite pour les gaz ?
Arnaud
Marc12
Salut Arnaud
Je vais monter un M20D, j'ai la manette double et je recherche une manette Bowden simple côté gauche.
A plus
Marc
Marc12
Mon carburateur M20D est en laiton, il n'y a plus de nickel dessus est-il possible de le faire nickeler à nouveau ou vaut-il mieux le laisser ainsi?
A plus
Marc
Arnaud31
En général, les carbus en laiton sont nickelés, il me semble. Les Gurtner plus tardifs en alu restent bruts par contre.
Marc12
Après maintes hésitations, je reprends la restauration de ma B33, les pièces sont revenues de chez Polinichro Etablissement Emieux à St Etienne, travail rapide (1,5 mois d'attente) et soigné.
J'ai peint le réservoir et la boite à outils, le résultat n'est pas trop mal mais peut-être je ferais faire des ailes de pigeons par un pro, à voir plus tard.
A plus
Marc
Arnaud31
Pas mal ton nickeleur, je ne connaissais pas cette adresse... un mois et demi, c'est peu ! Comme les professionnels du chromage/nickelage ne sont pas de plus en plus nombreux, les délais ont tendance à s'allonger
Marc12
Je suis toujours à la recherche d'un ressort de selle pour ma B33
Je recherche aussi ces pièces
Une manette simple Bowden également
A plus
Marc
Arnaud31
Tes colliers de serrage à côté du marteau, c'est pour les repose-pieds arrière non ? Les tiens ne sont pas récupérables ? Sinon, le cas échéant, j'ai vu des repose-pieds complets chez Teyssier.
Sinon pour la manette gauche, je suis dans la même galère que toi : in-trou-va-ble. Il y en avait une sur LBC il y a quelques jours, le temps de cliquer dessus elle avait disparu ](*,)
b44-1931
Message par b44-1931 »
Pour les ressorts de selle allongés, hélas ça ne se refait pas chez chamber ou macadam.
Les premiers modeles bloc b ont des barres obliques allant du porte bagage au cadre.
Chambrier ne propose que les ressorts courts qui ne sont pas compatibles avec les barres obliques, et qui ne se montent qu'avec les modèles de cadres sans barres obliques.
Pour ma moto j'ai acheté des ressorts courts et ajouté des plats pour adapter les ressorts. Les anciens ressorts ont fini par casser.
De plus les anneaux des nouveaux ressorts ne sont pas orientés correctement pour être fixés sous la selle et au cadre.
J'ai du vriller les plats pour pour fixer les ressorts.
Bref c'est dommage qu'on ne retrouve pas ces ressorts.
Marc12
J'ai trouvé des ressorts sur Le coincoin, le gars a un stock de ressorts neufs
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2098891128.htm
A plus
Marc
Marc12
Je profite de cette semaine de repos pour avancer un peu dans la restauration de la B33, je suis toujours à la recherche du support de repose pieds
ainsi que de la tige du sélecteur de vitesse et d'une manette Bowden simple gauche
image (2).jpg (81.31 Kio) Vu 652 fois
Photo du support de Gérard 06190
A plus
Marc
Marc12
Le remontage est à nouveau d'actualité!! \:D/
Je suis toujours à la recherche d'un support de repose pieds ainsi que de la tringle de commande des vitesses
A plus
Marc
Marc12
Un oubli encore, il me faudrait aussi la pédale de frein, si vous avez des photos de gros plan de celle-ci pour affiner mes recherches, ce serait super!
A plus
Marc
Arnaud31
Salut Marc !
Tu avances, toi au moins, c'est cool !
Pour la pédale de frein, voilà quelques photos de la pédale montée
Et ici démontée au milieu des pièces thermolaquées
Concernant la tringle de commande de vitesses, méfiance, il me semble qu'il y a différents modèles en raison des différentes commandes de BV, sur le dessus ou sur le côté de la boite. Les spécialistes du bloc B pourront certainement être plus précis là-dessus.
Ton moteur est comme le mien, avec une commande sur le côté. La tringle de ma machine a comme dimensions :
, le diamètre de la tige est 9.5 mm
Les filetages sont en 8x1.25, de longueurs respectives :
Arnaud
